IC566非常适合借助其内部压控振荡器(VOC)构建测试发生器。该电路设计提供单独的输出,提供三角波和方波以及一组正向和负向尖峰输出。方波的振幅为5Vpk-pk,其余波形为1.5Vpk-pk。频率取决于连接到IC引脚7的电容值。
建议使用钽电容器代替电解电容器。该IC566函数发生器的输出用于处理高阻抗负载。晶体管缓冲级是低输入阻抗设备的补充所必需的。
点正弦波函数发生器
下图显示了使用IC7556作为积分器的电路。
当积分器从定时器输入方波时,它会将其转换为三角波。当三角波信号施加到另一个积分器中时,它被转换为正弦波。对于非常基本的电路,这种方法可以用来创建设定频率的非常干净的正弦波。在此版本中,所有三个基本波形(方波、三角波和正弦波)均以几乎相同的峰峰值电压幅度生成。正弦波的幅度,在3V电源下峰峰值为9伏,几乎与《》伏RMS相当,这是音频测试的有用量。
该点正弦波发生器的目标是使所有三个输出具有大致相同的输出电压,以便可以快速测试其他电路对不同波形的响应能力。当峰峰值电压为电源的三分之一时,三角波定义了起始值。
方波最初具有电源电压值,因为它因轨而异,尽管通过两个电阻R4和R5将其衰减到几乎所需的值。如果不需要,可以移除这两个电阻。第二个积分器lC2b的输入与三角波相连。
由于输入失调电压和电流等原因,除非使用某种形式的直流反馈,否则积分器的输出最终可能会尽可能多地向其中一个电源轨漂移。因此,lC2b通过C4和大反馈电阻R8与输入信号进行交流耦合,保持正确的直流输出电平。这两个分量的电平足以防止工作频率下的信号失真。R7和C5的设置将输出幅度调整到所需的水平,约为电源峰峰值的三分之一。频率确定。通过公式:
f=1/1.333xR6xC5
这种方法会产生一个相当不错的正弦波,唯一的缺点是频率不能轻易改变。第二个积分器的输入频率的任何变化都需要改变RT和C5的值,以保持正确的正弦波输出幅度,并且没有快速的方法可以实现这一点。
使用IC556的简单函数发生器电路
如果您只有一个备用IC556和一些无源电子部件,那么您可以快速构建这个有用的小函数发生器电路。
如上图所示,IC556可用于生成4个有用的波形。
它可以产生三角波,方波,正脉冲序列和负脉冲序列。
开关S1可用于选择频率范围,而电位器R2可用于调节556IC输出的频率输出。
