服务启动
go-admin 针对 api 项目的启动提供server指令,在程序启动时使用;
首先需要将在项目根目录下执行go build 将程序编译:
go build
执行go-admin server指令,项目就可以启动了;
配置文件
但有一个问题是项目的配置文件如何加载?
go-admin server默认是加载 config/settings.yml 文件;
当然作者也考虑到大家不同的应用场景,开放了配置文件的配置接口,提供-c的参数,方便大家修改或者指定自己需要的配置文件;
例如:
# 注意config/swtting.xxxx.yml可以根据本地的环境进行修改
# 修成自己的文件路径
$ go-admin server -c config/swtting.xxxx.yml
还需提醒一点,也是大家在这里常见的问题,因为我们上述的指令都是直接使用的go-admin,这里大家需要注意,因为在打包的时候如果使用的是go build,打包出来就是 go-admin 的一个二进制可执行文件,大家根据自己的系统和打包出来具体的文件名称进行调整上述指令;
例如:
本地打出来的是sss-admin.exe
执行命令就需要这样需要改,具体以本地环境为准
$ sss-admin.exe server
自动添加api
go-admin为了大家更方便的添加 api 数据,还提供了一个-a参数:
# 系统在启动时自动检查路由中的api是否都记录在sys_api表中,如果缺少系统则会自动补充
# -a 默认值 false 默认可以不传
$ go-admin server -a true
提醒
上述讲的是通过编译后的二进制可执行文件启动,其实开发过程中还可以通过:go run main.go 直接启动项目。
例如:
$ go run main.go server
