大哥!100W移动电源方案,了解一下
今天来给大家展示下我们做的一个100W(65W)移动电源的方案。(其中65W电路原理图与100W一样)。
快充
该方案采用:SW7201+SW3516+MCU+HTL6054(4串锂保)+ETA300X(电池均衡)+XLD3011(LDO)的芯片组合来配置
输入:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
输出:TYPE-A 5V3A 9V2A 12V1.5A
输出:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
其中:
升降压采用的是智融SW7201双向同步升降压控制器,SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
快充
降压电路主控芯片采用智融SW3516,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
快充
采用华泰HTL6054给电池做一层保护。
HTL6054 是一款专用于4节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
其集成了场效应管的驱动电路,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于 20uA,断电状态时低于1uA。封装为 16 引脚的 SOP 封装。
快充
利用钰泰ETA300X主动均衡IC来提高电池的性能和寿命。
配合MUC和LDO来达到诸多功能。
该方案
1)支持1~4颗串电池;
2)支持 3V-19.2V 充电目标电压设置;
3)支持 最大100W 输入输出功率(功率可根据应用场景调整);
4)支持1~6颗LED/188数码屏;
5)兼容QC.PD.华为.三星.联发科等主流协议;
6)多口同时使用共享5V 5A;
7)多口同时使用可实现动态功率分配;
功能较强大!
且这些物料都是我们所代理,整套方案+成本优势物料,可以大大节省研发时间、研发费用、且达到很好的成本优化的效果。
怎样?有没有心动~!
