MOS管基础知识及应用电路分析
模拟技术
2524人已加入
MOS管的识别
在电路图上,要判断MOS管三个管脚,可以参照下图方式。
寄生二极管
MOS管有P沟道和N沟道之分,给出一个MOS的电路符号,要判断它是N沟道,还是P沟道,参照下图。
寄生二极管
寄生二极管
D极和S极之间存在着一个二极管,这个二极管叫寄生二极管。
它是由生产工艺造成的,大功率MOS管D极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,D极引出方向是从硅片的上面也就是与S极等同一方向,没有这个二极管。但D极和衬底之间都存在寄生二极管。如果是单个晶体管,衬底当然接S极,因此自然在DS之间有二极管。
如果在IC里面,N—MOS衬底接最低的电压,P—MOS衬底接最高电压,不一定和S极相连,所以DS之间不一定有寄生二极管。
寄生二极管起什么作用呢?
当电路中产生很大的瞬间反向电流时,可以通过这个二极管导出来,不至于击穿这个MOS管,起到保护MOS管的作用。
寄生二极管
不论N沟道还是P沟道MOS管,中间衬底箭头方向总是和寄生二极管的正方向一致。
MOS管的开关作用
先来看下面的电路原理图。
寄生二极管
以上的MOS开关实现的是高低电平信号的切换。
MOS管在电路中要实现开关作用应该满足什么条件呢?MOS管接入电路哪个管脚接输入哪个管脚接输出?这里寄生二极管是关键。
我们先看MOS管做开关时在电路的接法。
寄生二极管
反过来接行不行?不行。就拿NMOS管来说S极做输入D极做输出,由于寄生二极管直接导通,因此S极电压可以无条件到D极,MOS管就失去了开关的作用,同理PMOS管反过来接同样失去了开关作用。
接下来谈谈MOS管的开关条件,MOS管是压控型,导通由G和S极之间压差决定。
    对NMOS来说,Vg-Vs>Vgs(th),即G极和S极的压差大于一定值,MOS管会导通,但是也不能大太多,否则烧坏MOS管,开启电压和其他参数可以看具体器件的SPEC。
    对PMOS来说,Vs-Vg>Vgs(th),即S极和G极的压差大于一定值,MOS管会导通,同样的,具体参数看器件的SPEC。
MOS管隔离作用
如果我们想实现线路上电流的单向流通,比如只让电流由A->b,阻止由b->A,请问该怎么做?
寄生二极管
如上图串联二极管的做法有一个缺点,二极管上会产生一个压降,损失一些电压信号。使用MOS管做隔离,在正向导通时,在控制极加合适的电压,可以让MOS管饱和导通,这样通过电流时几乎不产生压降。
下面我们来看一个防电源反接电路。
寄生二极管
这个电路当电源反接时NMOS管截止,保护了负载。电源正接时由于NMOS管导通压降比较小,几乎不损失电压。
MOS管放大作用
MOS管具有功率放大的作用,可以结合三极管功率放大作用来理解。无论是MOS管还是三极管,控制极的电流都很小,输出级的电流很大。说明控制信号的内阻大,输出信号的内阻很小。
MOS管作为一个压控压型的器件,即管子的导通和关闭只考虑电压的阈值,这个时候就可以让电流很小,从而解决功耗问题。
因此对于MOS管而言,GS栅源极内部必然存在一个电容,因为只有电容才能存电充电,产生一个阈值,因此在GS栅源极内部必然有一个电容。谈到电压就需要想到电容,谈到电流需要想到电感的存在。则MOS管的等效模型在GS栅源极之间有个电容的存在,如下图所示。
寄生二极管
开始时对电容进行充电,充到阈值后,在充电过程中是消耗电流和功耗的,但是一但充电完成,电容上面就没有电流了,即电容充满无电流,无电流则无损耗。
DS漏源极之间等效成一个可变电阻,这个可变电阻在关断期间阻值无穷大,在导通期间阻值无穷小。因此在DS漏源极导通期间电阻无穷小,即是有一个很大的电流,功耗依然很小。因此MOS管也可以实现放大,功耗又小的问题。
编辑:黄飞
