电脑主板维修思路
  首先主板的维修原则是先简后繁,先软后硬, 先局部后具体到某元器件。
  一、常用的维修方法:
  1.询问法:询问用户主板在出现故障前的状况以及所工作的状态?询问是由什么原因造成的故障?询问故障主板工作在何种环境中。
  2.目测法:接到用户的主板后,一定要用目测法观察主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏,是否有被烧焦的芯片及电子元器件,以及少电子元器件或者PCB板断线等。还有各插槽有无明显损坏。
  3.电阻测量法:也叫对地测量阻值法。可以用测量阴值大小的方法来大致判断芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路的严重短路和断路的情况。如:用二极管档测量晶体管是否有严重短路、断路情况来判断其好坏,或者对ISA插槽对地的阻值来判断南桥好坏情况等。
  4.电压测量法:主要是通过测量电压,然后与正常主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路(跑电路)最 终找到出故障的元件,更换元件。
主板
  二。主板维修的步骤:
  1.首先用电阻测量法,测量电源、接口的5 V、12V、3.3V等对地电阻,如果没有对地短路,再进行下一步的工作。
  2.加电(接上电源接口,然后按POWER开 关)看是否能开机,若不能开机,修开机电路,若能开机再进行下一步工作。
  3.测试CPU主供电、核心电压、只要CPU主供电不超过2.0V,就可以加CPU (前提是目测时主板上没有电容鼓包、漏液),同时把主板上外频和倍频跳线跳好(最好看一下CMOS),看看CPU是否能工作到C1或 者D3 (C1或D3为测试卡代码,表示CPU已经工作),如果不工作进行下一步。
  4.暂时把CPU取下,加上假负载,严格按照资料上的测试点,测试各项供电是否正常。如:核心电压1 .5V, 2.5V和PG的2.5V及 SLOT1的3.3V等,如正常再进行下一工作。
  5.根据资料上的测试点测试时钟输出是否正常,时钟输出为1.1-1.9V,如正常进行下一步。
  6.看测试卡上的RESET灯是否正常(正常时为开机瞬间,灯会闪一下,然后熄灭,当我们短接RESET跳线时,灯会随着短接次数—闪一闪,如灯常亮或者常来均为无复位。),如果复位正常再进行下一步。
  7.首先测BIOS的CS片选信号(为CPU第一指令选中信号),低电平有效,然后测试BIOS的CE信号(此信号表示BIOS把数据放 在系统总线上)低电平有效。
  8.若以上步骤后还不工作,首先目测主板是否有断线,然后进行BIOS程序的刷新,检查CPU插座接触是否良好。
  9.若以上步骤依然不管用,只能用最小系统法检修。步骤为:更换I/OA南桥白北桥。
  10.检测接口电路:检修接口电路时,一般用电阻测量法非常管用。一般接口电路的损坏都是其背面的电阻、电容以及电感损坏较多, 具体检修见详图。
主板
