RCB系列电容分压器高压测量装置
RCB电容分压器高压测量系统的输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。
产品特征
RCB系列电容分压器高压测量系统与高压测量端相连,可实现远距离清晰读数,
使用安全、方便。系统体积小,重量轻,便于携带,适用于现场工地的检测工作。
该电容分压器高压测量系统输入阻抗高,线性度好,采用特殊的屏蔽技术,减少高压对示值的影响,实现高稳定度,高线性度。
该仪器采用进口填充材料,使结构更小,重量更轻,可靠性更高,内部局部放电量降到最低。
产品别称
电容分压器高压测量装置、电容式分压器、电容分压器、纯电容分压器
技术参数
型号
规格
测量电压范围KV 分压器阻抗
外形尺寸mm 重量(kg)
分压器 箱体
RCB-50 AC-50  540 Ф84×500 170×170×550 7
RCB-100 AC-100  1000 Ф84×650 170×170×720 9.3
RCB-150 AC-150  1800 Ф84×900 220×220×1050 13
RCB-200 AC-200  2200 Ф84×1400 220×220×1450 16
RCB-300 AC-300  3000 Ф84×1750 260×260×1850 19
