开关电源芯片U6124D产品特性介绍
电源/新能源
3647人已加入
开关电源芯片U6124D推荐输出24W或36W
亚马逊echo、小米音响、百度涂鸦智能音箱等产品深入人心,作为音响系统的“前锋型”产品,智能音箱的热销无遗也彰显了音响市场的兴起。而与音响息息相关的电感、环形变压器、电源变压器等产品也将随之得到发展。友恩新推出的一款智能音响电机驱动开关电源芯片U6124D,一起了解下!
友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于40W的应用可以保证小于75mW的待机功耗。
U6124D开关电源芯片和U6107D性能类似,在90~264Vac推荐输出功率24W,在175-264Vac推荐输出功率36W。但脚位不同,说明如下:
1 CS 电流采样输入脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 VDD 芯片供电脚。
5/6/7/8 Drain 内置功率 MOSFET 漏极。
U6124D开关电源芯片主要特性:
*支持DCM和CCM控制
*±1%CV调节,快速动态回应
*待机功耗<75mW
*电流模式控制
*固定65KHz开关频率
*绿色省电模式工作,优化的环路控制
*启动和工作电流
*集成内部斜率补偿的电流模式控制
*集成线电压和电感量补偿的恒流技术
*集成自恢复模式的保护功能:
VDD 欠压保护(UVLO)
VDD 过压保护 (OVP)
过热保护(OTP)
逐周期电流限制
过载保护(OLP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS 管脚开路保护
编辑:黄飞
