分享一个简单的低范围收发器电路
  收发器是一种无线通信设备,内置了自己的发射器和接收器单元,用于与某个遥远位置的另一个类似设备进行通信。设备两侧的用户必须从发射器切换到接收器,反之亦然,同时分别说话和听到对方的对话。
  在这篇文章中,我们将讨论一个简单的低范围收发器电路,任何业余爱好者都可以使用它,在与邻居朋友交谈时玩得开心,而不会产生任何费用。
  此外,这款移动广播频段收发器可以为您的家庭提供廉价的无线对讲系统,使您能够与另一个相同准备的设备进行通信。它可以在旅途中与朋友一起用于车辆,也可能有助于正常的野外和露营应用。
  施工提示
  组装设备时,零件的所有端子必须尽可能短。完整的可以组装在一段 veroboard 或适当钻孔的塑料板上,尺寸可在外壳内进行调整。
  收发器可以安装在 3-1/2 英寸内。x 2-1/8 英寸x 2
英寸铝盒,所有部件都组装在紧凑的PCB或Veroboard上。保持所有组件引线短。
  电感 L1 和 L4 是 Bourns,15 μh,超小型,RF 扼流圈。
  L2 和 L3 是 Bourns,1.2 μh ,超小型,射频扼流圈。S1 是双掷双掷迷你拨动开关。J1是天线的香蕉插孔。
  收发器
  天线的长度可以小于 5 英尺,这可能是市场上现成的普通伸缩天线。
  使用驻极体麦克风
  在最初的设计中,麦克风是一种碳型,阻抗为1.5K,连接在R1 /
C3链路和S1的接头之间。由于碳麦克风现在已经过时了,我用驻极体麦克风电路代替了它。
  耳机可以是普通的1K磁性类型,也可以是标准耳机,插入连接器J2,这是一个微型电话插孔。
  使用第三泛音水晶
  该收发器单元中使用的晶体是第三泛音类型。这意味着,晶体的基频可以是任何值,但必须使用第三泛音特征指定。
  例如,如果晶体的基频为 27 MHz,则晶体将以大约 3 x 27 = 3 MHz 的第三泛音频率振荡。
  电路的工作原理
  晶体管Q1与晶体、电容C1、C2、C3和电感L2一起形成高频RF振荡器,其频率由晶体的第3个泛音值决定。由于使用了晶体,因此频率稳定无变化。
  Q2晶体管与C8、L4也形成振荡器,但设计用作接收器电路。必须精确调谐C8,L4,以锁定来自另一个收发器单元的晶体频率。
  开关 S1a/S1b 是一个成组选择开关,用于在发射器和接收器功能之间进行串联选择。当开关转向Q1时,它激活发射器,使传输的信号通过天线发射。
  当开关朝向Q2侧时,它会激活接收器部分,以便它可以接收从另一个远距离收发器发送的信号。
  Q3部分是一个简单的音频放大器,可将从Q2捕获的信号放大到适合耳机的电平。
  MIC部分是一个单晶体管麦克风放大器,它放大语音信号并调制Q1频率,以便将语音信号传输到空气中。
  S2 是一个开/关电源开关,可与电位器 R4 集成。R4是一种灵敏度控制电路,也可以像音量控制一样使用。
  电池可以是 12 V 密封电池或锂离子电池。
  如何设置
  设置过程实际上很简单。为了从设备获得最佳范围,通过调整两个可变微调器 C1、C2
直到检测到最大强度来使发射器的共振达到峰值。这可以在场强计或S计的帮助下简单地完成。
  零件清单
  收发器
  另一种简单的收发器设计
  收发器
  虚线表示组合在一起的交换机。Q547的晶体管可以是BC1,Q2的晶体管可以是2907N2
  参考上面的电路图,C1只是一个所谓的“噱头”电容器,通常由两根松散的双绞线连接线组成,一根从S1a端接,另一根从S1b端接。
确保不要去除电线的漆包涂层。
  LI是一种普通的铁氧体环形天线,通常用于AM无线电接收器。下图显示了标准 AM 环形杆天线线圈。
  收发器
  如何制作天线线圈
  L1 天线线圈在任何标准铁氧体棒上使用 73 匝 0.3 mm 超漆包铜线制成。L1 的晶体管基极侧由 10 匝上的 73
匝组成,使用相同的导线。
  L2 是通过将 25 英尺的 7/41 号利兹线缠绕在 3/4 英寸长、直径 1/2
英寸的铁氧体磁芯上制成的。T1是一款10K至2K微型驱动器变压器。T2 是一款 2K 至 100 欧姆微型输出变压器。
  T1、T2是标准音频输出型变压器。
  扬声器可以是小型 8 欧姆 1/2 瓦扬声器。S1 是一款四极双掷开关,具有返回杆动作。S2 是带开关的 10K 音量控制的组成部分。
  天线只是一个长伸缩天线(不超过7英尺),可能是普通的汽车无线电天线。
  如何操作
  要操作简单的收发器电路,请打开音量控制/开关并调整旋钮以获得最大音量。还要调整 C2 修剪器,直到您在任何 AM
广播频段接收器频道上听到零点。
  您将需要构建其中两个单元,这些单元必须与它们的设置相同,然后根据天线方向享受 100 米 ro 的远距离通信。
  建立
  测试传输频率时,调整组电容器C3以获得最大功率。如果您碰巧听到很多尖叫声,则可能需要调整“噱头”电容器的扭曲长度,以降低收发器的灵敏度和尖叫效果。
  确保两个通信收发器的发射频率和接收频率不同,这是为了确保最小的反馈效应和干扰。
  零件清单
  收发器
