基于电阻器的镍镉充电器电路
  这个特别简单的充电器可以用几乎可以在任何构造者的垃圾容器中看到的部件构成。为了获得最佳寿命(充电循环次数),镍镉电池必须以相对恒定的电流充电。
  充电器
  这通常很容易通过电阻从比电池电压高很多倍的电源电压充电来实现。充电时电池电压的变化可能对充电电流的影响很小。所提出的电路仅由变压器、二极管整流器和串联电阻组成,如图1所示。
  相关的图形图像有助于确定必要的串联电阻值。
  充电器
  在垂直轴上绘制一条水平线穿过变压器电压,直到它穿过指定的电池电压线。然后,从该点垂直向下拉出一条线以与水平轴相遇,随后为我们提供必要的电阻值(以欧姆为单位)。
  例如,虚线表明,如果变压器电压为18 V,要充电的镍镉电池为6 V,则对于预期的电流控制,电阻值约为36欧姆。
  计算出该指示电阻可提供 120 mA,而对于其他一些充电电流速率,电阻值需要适当降低,例如 18 mA 为 240 欧姆,72 mA 为 60
欧姆等。D1.
