使用自动电流控制的镍镉充电器电路
  镍镉电池通常需要恒流充电。下图所示的NiCad充电器电路旨在为串联连接的50节1.25V电池(AA型)提供250mA至1节25.《》V电池(C型)的《》mA电流,尽管可以简单地针对各种其他充电值进行修改。
恒流充电
  在讨论的NiCad充电器电路R1和R2中,将负载输出电压固定为约8V。
  输出电流通过R6或R7传播,随着电流的上升,晶体管Tr1逐渐导通。
  这会导致Y点增加,接通晶体管Tr2并使Z点变得不那么正。
  因此,该过程会降低输出电压,并倾向于降低电流。最终达到平衡水平,该水平由R6和R7的值决定。
  二极管D5抑制正在充电的电池,在1V被移除的情况下为IC12输出提供电源,否则可能会对IC造成严重损坏。
  采用FS2是为了防止损坏正在充电的电池。
  R6和R7的选择是通过一些反复试验来完成的,这意味着您将需要一个具有合适范围的电流表,或者,如果R6和R7值是真正已知的,那么可以通过欧姆定律计算它们两端的压降。
