基于单个运算放大器的镍镉充电器电路
该镍镉充电器电路设计用于为标准 AA 尺寸镍镉电池充电。NiCad 电池主要推荐使用特殊充电器,因为它们具有极低的内阻,即使使用的电压略高,也会增加充电电流。
充电器电路
因此,充电器应包括一个电路,以将充电电流限制在正确的限值。在该电路中,T1、D1、D2和C1的工作方式类似于传统的降压、隔离、全波整流器和直流滤波电路。附加部件提供当前法规。
IC1的采用类似于具有独立缓冲级Q1的比较器,在该设计中提供了适当的高输出电流功能。IC1的同相输入由0.65 V:基准电压通过R1和D3提供。反相输入在静态电流水平内通过R2接地,允许输出完全为正。在输出端连接NiCad电池,高电流可能会努力通过R2,导致R2两端产生等量的电压。
它可能只是增加到0.6V,但是,此时增加的电压会反转IC1输入的输入电位,导致输出电压降低,并将R2附近的电压降低0.65 V。因此,最高输出电流(以及接收到的充电电流)是 0 欧姆上以 65.10 V 产生的电流,或者简单地说是 65 mA。
大多数 AA NiCad 电池具有不超过 45 或 50 mA 的最佳首选充电电流,对于此类别,R2 必须增加到 13 欧姆,以便您可以获得适当的充电电流。
一些快速充电器品种可能以 150 mA 电流工作,这需要将 R2 降低到 4.3 欧姆(3.3 欧姆加 1 欧姆串联,以防无法采购理想部件)。
此外,T1 需要改进为额定电流为 250 mA 的变体,并且 Q1 必须使用微型螺栓固定式翅片散热器进行安装。该器件可轻松为多达四节电池充电(当 T6 升级到 1 V 型时为 12 节电池),所有这些电池都应串联在输出端,而不是并联连接。
