基于IC7805镍镉电池充电器电路
  下面的电路图展示了NI-CAD电池的理想充电器电路。
电池充电器
  这采用7805稳压器IC在电阻器两端提供恒定的5V,这导致电流取决于电阻器的值,而不是电池电位。
  电阻器的值应根据用于充电的类型进行调整;可以使用10欧姆到470欧姆之间的任何值,具体取决于电池mAh额定值。由于IC7805相对于地电位的浮动特性,这种设计可用于为单个Nicad电池或一系列几个电池充电。
  使用基于7805和基于LED的恒流
  下一个电路依赖于电压调节器7805,该稳压器处理固定负载R1和两个镍镉电池形式的变化负载。结果非常明显:电压和负载都是恒定的。包括稳压器和负载R1在内的完整设备随后可以串联到变化的潜在负载,在这种情况下,我们的镍镉电池将被充电,并且我们的电流保持完全恒定。当然,这种情况总是假设输入电压足够高。
电池充电器
  该电路包括一个小的额外功能,即LED与稳压器lC的接地引脚串联。此LED配置为像镍镉充电指示灯一样工作。
  8mA+/-1mA的预定电流由首选输出电流决定,应结合到该输出电流中,通过LED运行。在固定电阻R1的值时,必须纠正LED上额外的1.5V压降。
  如前所述,该电流源用作镍镉电池的充电电流。与铅酸电池相反,镍镉电池必须以恒定电流充电。
  典型的镍镰需要用其mAH额定值的1/10的电流充电,充电时间约为14小时。
  始终建议确保镍镉电池始终完全放电,然后快速连接到充电器。这将使电池具有更长的使用寿命并提供更多的充电/放电循环次数。
