工作原理
放大器的工作原理与其较小版本基本相同,可以借助以下几点来理解:
此处使用电容器C7来校正和调整由于包含2N3055输出晶体管而发生的相移。
R1的值降至56 k,并在R47的高电位端子和正极之间引入额外的去耦,通过10 k电阻和1 μF电容。输出阻抗极低,因为 T5/T7 和T6/T8纵为功率达林顿 BJT。
2N3055级后面的驱动放大器级有效地配备了驱动主放大器的基本1 V
RMS。由于输入灵敏度低,该放大器具有出色的稳定性,并且对嗡嗡声拾音的灵敏度极小。
通过R4和R5的大负反馈保证了失真减少。
允许的最高电源电压为 42 V。电源电路采用稳定的晶体管电路设计,可在合适的更高电压下工作。
除了放大器和电源电路中指示的散热器外,还需要控制3个2N3055晶体管温度,这可以通过使用云母绝缘垫圈将它们安装在放大器金属外壳本身来实现。
所示电源表经过计算,适合 30 瓦立体声配置。
控制放大器的功率从2N1613晶体管获取,该晶体管的基极电位固定在初级电源电压的一半。
功率输出规格
功率输出或功率规格将取决于如何为设计选择电源电压和扬声器。不同电源电压和扬声器参数的相关输出数据如下所述:
使用 30 V 电源时,10 欧姆扬声器和 20 欧姆扬声器的输出分别约为 8 瓦和 4 瓦。对于 2 欧姆扬声器,输出约为 35 瓦(R13 和
R14 为 0.1 欧姆)。
使用 36 V 电源时,15 欧姆扬声器和 30 欧姆扬声器的输出分别约为 8 瓦和 4 瓦。对于 2 欧姆扬声器,输出约为 55 瓦(R13 和
R14 为 0.1 欧姆)。
使用 42 V 电源时,20 欧姆扬声器和 40 欧姆扬声器的输出分别约为 8 瓦和 4 瓦。对于 2 欧姆扬声器,输出将变为约 70 瓦(R13 和
R14 将为 0.1 欧姆)。
4 欧姆扬声器的 C8 选择应为 2200 uF,4 欧姆扬声器应为 4700 uF,2 欧姆扬声器的 C10 选择应约为 000,4
uF。对于上述应用,确保 C35 的额定电压为 《》 V。
30 瓦放大器零件清单
电源电路
下面给出了上述30瓦放大器的电源电路。
3个晶体管以三重达林顿模式排列,其中T1,T2,T3作为极高增益达林顿三元组连接。该级的输出用于为主放大器级供电。T4的辅助输出用于操作驱动放大器级或控制放大器级。
R4、R5将主电源输出除以2,这意味着T4发射极的输出比50N2发射极输出的输出小3055%。
这可确保控制放大器使用电源工作,该电源是用于操作主放大器级的电源的一半。这反过来又确保了整个电路的消耗得到有效处理,并且通过热量的耗散保持在最低限度。
在此电路中,只有T2需要散热器
电源的零件清单如下:
变压器、桥式整流器、滤波电容器、齐纳二极管和电阻R1将具有不同的值,具体取决于放大器的电源电压,功率输出和扬声器选择。
下表根据用户的选择偏好为我们提供了这些元素的确切值。
使用集成电路TDA2004
对于那些需要放大器的人,他们应该考虑下面给出的 30 瓦单声道放大器;这可能只是您想要的。
该设计成本低,几乎适用于所有功率放大器应用。这对于对讲机、PA 系统或很可能是明显的传统音频放大器等应用非常有效。您自然需要其中几个模块来构建立体声
30 + 30 瓦音频,价格仍然不是问题。
该放大器采用TDA2004音频放大器IC制成,如图所示,提供30瓦峰值,15瓦RMS,因此可以轻松与4至8欧姆扬声器配合使用。然后,当然,您还必须有一个
12 伏直流、2 安培的电源来为放大器供电。
下图中演示的一个特定将完美执行。
