一体式手柄全焊接球阀性能特征
一体式手柄全焊接球阀性能特征
1)球阀设计为整体全焊接构造,根绝了介质的外漏现象;
2)弹簧加载的浮动阀座,并采用软密封资料为PTFE+20%C和Viton B作为密封件,阀座经过弹簧施加推力严密贴合在球体外表上,技术在介质压力较低的状况下,同样确保球阀的牢靠密封;
3)DN15≈DN200采用浮动球构造,超越DN200的采用阀杆和耳轴固定球,保证了不同规格大小球阀球体的位置精确性,即保证了球阀的密封性能、低扭矩和可操作性;
4)阀杆由可交换的O形圈和资料为PTFE+20%C或柔性石墨的填料停止密封,能到达多重密封,确保阀杆密封无走漏;同时采用柔性石墨作为填料密封还具有防火效果,特别合适用在燃气系统上。
一体式手柄全焊接球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调理与控制,浮动球阀自身构造紧凑,密封牢靠,构造简单,维修便当,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和自然气等普通工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各行业得到普遍的应用
1,一体式手柄全焊接球阀的开关指示
球体、阀杆、手柄是阀门的运动部件,是一个装配单元,阀杆头部采用扁方构造。能从手柄所处位置很容易辨出阀门是处于开或关的位置。当手柄或阀杆扁方与管道轴线平行时,阀门处于开启位置;当手柄或阀杆扁方与管道轴线垂直时,阀门处于关闭位置。
2,一体式手柄全焊接球阀锁定安装(可选)
为避免误操作阀门,本公司球阀在设计时加装带锁孔定位片可满足用户的工艺请求,在阀门全开或全关位置能够锁定阀门。
3,阀杆防飞出构造
当介质经过阀门,阀体中腔的压力可能将阀杆推出。为避免这种状况发作,在阀杆下部设置一凸台构造。这样即便火灾时,填料,止推轴承被烧损或其他缘由惹起填料等损坏,阀体内的介质压力将使阀杆凸台与阀体上密封严密接触,避免介质大量从损坏的填料部位处泄露。
4,防静电安装
当操作阀门时,由于球体和聚四氟乙烯等非金属资料阀座之间摩擦,会产生静电电荷并聚积在球体行。为避免产生静电火花,特在阀门上设置防静电安装,把产生的静电导出(细致阐明请联络本公司业务员)。
5,防火构造
本公司浮动球阀阀座采用共同构造,当发作火灾时,非金属密封面资料烧毁时,金属环应用弹簧的弹力推进阀座与球体吻合密封,从而阻止火势蔓延和介质外流。(防火构造设计契合API607,JB/T6899和BS755)
6,中部法兰无外漏构造
