实际上,利用IC接地引脚和接地线之间的一些整流二极管,很容易在输出端获得小的电压提升。
这种方法使用户能够访问更高的电压电平,而这些电压电平可能无法直接从任何现成的稳压器设备获得。
下图中可以说明连接此配置的确切技术。
在本例中,我们估计所需的输出电压约为6V,并通过5 V稳压器IC通过将输出提升1 V来实现相同的电压。
可以看出,只需将几个串联整流二极管与稳压器的公共引线集成在一起,即可有效地实现这种1 V的提升。
整流器经过接线,以确保它们通过稳压器使用的静态电流正向偏置,并通过器件的公共GND端子移动。
因此,连接的二极管的行为有点像低压齐纳二极管,其中每个二极管下降约0.5至0.6伏,从而组合齐纳电压约为1至1.2伏。
该设计的目的是将稳压器的公共端子提升到地电源电位以上 1 V。在这里,稳压器7805 IC实际上将额定输出稳定在地线以上5
V,因此,通过将接地端子提升约1 V,输出也会提升相同的幅度,导致输出也稳压在大约6 V电平。此过程适用于所有三个端子 78XX 稳压器 IC。
二极管的偏置电阻
但是,在某些情况下,您可能需要在GND和IC的输出引脚上安装一个外部电阻,以帮助二极管获得一些额外的电流,以便它们能够最佳地传导到预期的结果。
由于每个整流二极管将促进大约0.65 V左右的正向压降,因此通过计算更多串联的此类二极管,我们可以在IC输出端实现成比例的更高升压水平。
但是,要做到这一点,输入电平必须比最终估计的输出电平高至少3V。像 1N4148 这样的硅二极管非常适合该应用。
或者,如果二极管看起来很麻烦,也可以使用单个等效齐纳二极管来获得相同的效果,如以下示例所示。
话虽如此,请确保执行的程序比设备的实际额定值高出不超过 3 V。超过此水平,输出稳定性可能会受到影响。
增加电流容量
可以对78XX稳压器进行另一项重大修改,以实现高于器件最大额定值的输出电流。
下面显示了一种方法。
所示的R1和R2配置比确保每有毫安电流通过R1、D1和稳压器,超过4 mA的电流就会通过Tr1和R2进行移位。
因此,当通过IC1使用完整的1安培时,我们有超过4安培的电流通过Tr1。这种情况允许电路提供略高于5安培的最佳输出电流。
即使在过载条件下,通过Tr1和IC1的电流仍然具有略高于4:1的比率,因此,IC的限流功能继续正常工作。
如今,这种形式的电路实际上已被证明是不必要的,因为可以使用更高功率的稳压器设备,例如 78H05、781-112 等,这些设备的最大额定电流为 5
安培,并且使用户能够完全轻松地配置它们与低电流对应物相同。
