降低IC723功耗的自动环境光照明调节电路
  自动环境光照明调节
  该电路将根据可用的环境或参考光条件自动调整白炽灯的照明。这是仪表板灯、卧室时钟照明和相关用途的理想选择。
  低功耗
  该电路是为 6-24 V 灯创建的;总电流不应超过 1 安培。环境光调节器的工作原理如下几点所述。
  LDR 1 扫描并检测环境光。LDR 2 以光学方式连接到白炽灯。一旦两个LDR 1和LDR 2检测到相同的照明水平,电路就会尝试平衡。
  然而,电路应使外部灯的亮度高于环境光的强度。由于这个特定原因,L1 的额定电流需要低于 L2、L3
等;或者,如果不遵循这一点,则可以在光耦合器内的灯(L1)和LDR之间放置一个小屏幕(一小页纸)。
  0.68欧姆电阻器限制灯电流;1 nF电容抑制电路进入振荡模式。电路应由至少 8.5 伏供电;较低的电压可能会影响 IC LM723 的操作。
  我们建议使用比灯电压规格高至少 3 伏的电源。选择齐纳二极管(Z1)以补充灯电压;对于 6 V 灯,通过将 IC 的端子 9 接地,可以利用 IC
的内置齐纳二极管。
  降低IC 723电源电路的功耗
  IC 723 是一种非常常用的 IC 稳压器。出于这个原因,下面的电路,旨在通过外部晶体管施加芯片时最大限度地降低功耗,应该非常受欢迎。
  低功耗
  根据公司数据表,IC 723的电源电压必须严格为最低8.5 V,以保证芯片内置7.5 V基准电压源和IC内部差分放大器正常工作。
  当在低压大电流模式下使用芯片723时,通过外串联晶体管通过IC 723使用的现有电源线工作,通常会导致串联外部晶体管上的异常散热。
  例如,在5 V、2 A的TTL电源中,外部晶体管上可能会压降约3.5 V,并且在满载电流条件下,热量会浪费惊人的7瓦功率。
  此外,滤波电容必须大于所需值,以阻止纹波槽内的723电源电压降至8.5 V以下。实际上,外部晶体管的电源电压要求几乎不比调节输出电压高0.5
V,以实现其饱和。
  答案是为您的设备8使用另一个5.723 V电源,为外部晶体管使用较低的电压电源。IC
723的电源基本上通过由D1/C1组成的峰值整流器网络提取,而不是使用单独的变压器绕组作为一对电源。
  由于723只需要很小的电流,C1可以通过桥式整流器快速充电到基本上达到峰值电压,变压器RMS电压减去桥式整流器两端的电压降的1.414倍。
  因此,变压器电压规格必须至少为7 V,以允许IC 8使用5.723
V电源。另一方面,通过适当选择滤波电容C2,可以以电压降至比纹波槽内稳压输出电压高0.5 V左右的方式实现电源非稳压电源周围的纹波。
  因此,给予外部调整管的平均电压可能低于8.5 V,并且散热应大大减小。
  C1值取决于该723必须提供给串联输出晶体管的最高基极电流。作为一般准则,允许每 mA 大约 10
uF。基极电流可以通过将最高输出电流除以晶体管增益或hFE来确定。电源滤波电容 C2 的适当数字可以在每安培输出电流 1500 uF 和 2200 uF
之间。
