串联晶体管稳压器电路
  从本质上讲,串联稳压器也称为串联调整管,是使用与电源线路和负载之一串联的晶体管产生的可变电阻。
  晶体管的电流电阻根据输出负载自动调整,使得输出电压保持在所需水平。
  在串联稳压电路中,输入电流必须略大于输出电流。这个微小的差异是稳压器电路单独利用的唯一电流大小。
  串联稳压器的优点
  与并联式稳压器相比,串联稳压器电路的主要优点是效率更高。
  这导致最小的功率耗散和热量浪费。由于这一巨大优势,串联晶体管稳压器在高功率稳压器应用中非常受欢迎。
  但是,在功率要求非常低或效率和发热不是关键问题的情况下,可以避免这种情况。
  串联稳压器
  基本上,串联稳压器可以简单地包含一个齐纳并联稳压器,加载一个发射极跟随器缓冲电路,如上所述。
  每当采用发射极跟随器级时,您都会发现单位电压增益。这意味着当稳定输入施加到其基极时,我们通常也会从发射器实现稳定的输出。
  由于我们能够从发射极跟随器获得更高的电流增益,因此与施加的基极电流相比,输出电流可以预期要高得多。
  因此,即使齐纳并联级的基极电流约为1或2 mA(这也成为设计的静态电流消耗),输出端也可以提供100 mA的输出电流。
  输入电流与齐纳稳定器使用的1或2 mA相加到输出电流上,因此实现的效率达到出色的水平。
  鉴于电路的输入电源足以达到预期的输出电压,因此输出实际上可能与输入电源电平无关,因为这直接由Tr1的基极电位调节。
  齐纳二极管和去耦电容器在晶体管的底部产生一个完全干净的电压,该电压在输出端复制,产生几乎无噪声的电压。
  这使得这种类型的电路能够提供具有惊人低纹波和噪声的输出,而无需包括巨大的平滑电容器,并且电流范围可能高达1安培甚至更高。
  就输出电压电平而言,这可能不完全等于连接的齐纳电压。这是因为晶体管的基极和发射极引线之间存在大约 0.65 伏的压降。
  因此,需要从齐纳电压值中扣除该压降,以便能够实现电路的最小输出电压。
  这意味着如果齐纳二极管值为12.7V,则晶体管发射极的输出可能在12 V左右,或者相反,如果所需的输出电压为12 V,则必须选择齐纳电压为12.7
V。
  该串联稳压器电路的稳压永远不会与齐纳电路的稳压相同,因为发射极跟随器根本不可能具有零输出阻抗。
  通过级的压降必须略微上升,以响应输出电流的增加。
  另一方面,当齐纳电流乘以晶体管的电流增益达到预期最高输出电流的最小100倍时,可以预期良好的调节。
