调整管型稳压器通常会遇到当输出电压远低于输入电源时串联稳压器晶体管出现极高的耗散的情况。
每次在低电压(TTL)下驱动高输出电流时,在散热器上使用冷却风扇可能至关重要。可能一个严重的说明可能是指定提供 5 安培到 5 伏和 50
伏的源单元的场景。
这种类型的装置通常可以有 60
伏的非稳压电源。想象一下,这个特定的设备是在其整个额定电流中提供TTL电路。在这种情况下,电路中的串联元件必须耗散275瓦!
提供充分冷却的费用似乎只能通过串联晶体管的价格来实现。如果稳压器晶体管上的压降可能限制在5.5伏,而不依赖于首选输出电压,则在上图中,功耗可以大幅降低,这可能是其初始值的10%。
这可以通过使用三个半导体部件和几个电阻来实现(图 1)。具体工作原理如下:晶闸管Thy允许通过R1正常导电。
然而,一旦串联稳压器T2两端的压降超过5.5伏,T1开始导通,导致晶闸管在随后桥式整流器输出过零时“开路”。
该特定工作序列不断控制通过C1(滤波电容器)馈送的电荷,以便将非稳压电源固定在超过稳压输出电压的5.5 V。R1所需的电阻值确定如下:
R1 = 1.4 x V秒- (V最小+ 5) / 50(结果将以k欧姆为单位)
其中Vsec表示变压器的次级RMS电压,Vmin表示稳压输出的最小值。
晶闸管必须能够承受峰值纹波电流,其工作电压应至少为1.5 V秒。串联稳压晶体管应指定支持最高输出电流,I.max,并应安装在可能耗散 5.5 x I
的散热器上秒瓦。
从晶体管稳压器获得固定电压
仅使用单个晶体管和少量齐纳二极管,即可从 5 V 电源输入获得 10 V 至 12 V
的不同电压。下图显示了如何配置晶体管、齐纳二极管和偏置电阻,以实现简单的晶体管稳压器电路。
