一个非常方便的小型电源电路分享
一个非常方便的小型电源电路,具有从尽可能低的电压完全可调的输出电压。
变压器将输入电源交流电降压至所需的低压交流电,然后由桥式整流器整流为等效直流电。
齐纳二极管ZD1为输出提供所需的稳压。该齐纳二极管的偏置通过D5和相关部件获得。C3 和 C4 用于滤除纹波。
VR1的工作方式类似于电位分压器,使用户能够在TR2晶体管的底部施加所需的电位。由于TR1和TR2作为发射极跟随器连接,因此出现在TR2基极的任何电压都会复制到TR1的集电极上。
这意味着当VR1被调整时,TR1输出也会调整输出端子上的等效电压。但是,由于达林顿晶体管的最小发射极压降约为1.2V,因此发射极输出将始终落后于1.2V的值,并且在输出端将显示1.2 V的下降。
C1和C2的作用类似于电子平滑网络,有助于消除电路中的各种干扰和嗡嗡声。
作为纯线性设计,随着输入和输出之间的差异增加,TR1可能会显示出大量的热量。
这意味着,如果将VR1调整为输出端为3 V,并且来自变压器的输入为24V,则TR1可能会消耗大量功率以补偿输入/输出差。
引入开关S1是为了防止这种情况,并在很大程度上帮助控制耗散。因此,在进行较低输出调整时,建议将S1切换到中心抽头,使输入/输出差分减少50%,从而将TR1耗散降低50%。
输出电压
