ITECH为你精准解锁新能源熔断器测试
电源/新能源
3651人已加入
新能源行业中,电池及光伏太阳能电池板的输出都为直流,其组成的能量存储及发电系统中具有高比例的直流供电系统。
熔断器作为在过载/短路情况下切断电路的基础保护器件广泛使用于新能源领域,根据光伏、储能、新能源汽车等行业的使用需求产生了不同规格及款型,并需适应不同的工况。
以新能源汽车熔断器为例,在《ISO8820-1-2014 道路车辆-熔断器 第一部分:定义和一般试验要求》中规定,需进行导通压降测试、熔断时间、瞬态电流循环及分断能力等项目测试。
测试中使用直流电源负载搭建熔断器的测试电路, 若熔断器使用在动力回路部分厂商还要求进行更复杂的汽车工况模拟。这就要求测试设备具备大电流、高速特性
ITECH测试解决方案
ITECH提供高性能大功率直流电源、直流电子负载产品及ITS9500熔断器耐久测试系统完成客户测试需求。
IT6000D大功率可编程直流电源具有自动量程输出特性,可在整个功率范围内提供更为宽泛的电压和电流组合,具备灵活性。电流范围最高达8000A及电压范围最高达2250V,可满足熔断器大电流测试需求。同时,电源提供多种标准通讯接口,简化和加快测试开发; 紧凑的3U设计有效节省机架空间。如需更高的输出功率,可通过简易并联多台相同规格设备,以搭建总功率高达2MW的电源系统。
IT8900A/E系列大功率直流电子负载,具有150V/600V/1200V三种电压范围,单机功率从2kW到54kW。同时具有较宽的电压电流范围,单机柜电流可达2400A。通过主从并联,功率可扩展到600kW。高功率密度,6kW仅4u高度。多达8种工作模式,动态响应速度高达30kHz和超快的电流上升、下降速度。
内置CAN、LAN、GPIB、USB、RS232和模拟量接口等,并具有多种保护功能,广泛应用于动力电池的放电、直流充电桩、车载充电机(obc)、燃料电池堆、功率电子及其他电力电子产品的测试使用。
ITS9500熔断器耐久测试系统依托ITECH软硬件研发能力,采用图形化测试界面,操作简单方便,具有良好的可扩展性。
1
集成法规测试项目,简化测试设
2
用户权限设置功能,防止非授权测试员的误操作
3
测试项公共参数以全局变量方式填写,节约测试时间
4
可将多项测试组合成一个测试程序,连续运行
5
测试数据保存成测试报表,报表格式用户可自定义
6
测试数据以测试项分类,方便查找。
审核编辑:刘清
