产品概述
二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统,采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动恢复,无惧数据丢失,漏液监测报警;维护成本低,节水、节电、省试剂、维护频率低。
二、工作原理
220nm:
在碱性、加热和紫外照射条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将含氮化合物中的氮元素转化为硝酸盐,于220 nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
360nm:
在碱性、加热和紫外照射条件下,过硫酸盐分解出的原子态氧将含氮化合物中的氮元素转化为硝酸盐:硝酸盐与间苯二芬在浓硫酸介质中生成浅黄色硝基化合物。于360 nm波长处测定其吸光度并换算成相应的浓度值。
二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统
三、技术优势
• 特有密闭消解结构设计,避免高温高压密闭消解的可靠性难题;
• 特有光路结构,降低“环境温度变化”对“光测量”的影响,提高测量准确性;
• 设置在消解杯外围的紫外灯布,可有效降低灯布对紫外灯的适用性要求,并延长紫外使用寿命;
• 优化试剂配方,氮的回收率更高,在提升测量稳定性的同时,避免不必要的浪费;
• “触摸屏+信号板+扩展板”架构,丰富的扩展接口,便于用户二次开发、集成;
• 采用“自动进样及剂量计量”技术,进一步提高进样准确性,确保检测数据的精准度。
四、性能参数
220nm:
360nm:
五、机柜参数
整机配置 | 占地面积 | 1.5平方米 |
质量 | 320kg | |
尺寸 | 171cm×92cm×191cm | |
机柜材料 | 304不锈钢材料 | |
保温方式 | 机柜箱体夹装保温层和冷暖空调 | |
采水方式 | 500W自吸泵(可根据现场情况调整为潜水泵) | |
安装环境要求 | 电源适应性 | AC 220V±10%,50Hz±1% |
整机功率 | 2.5KW(峰值功率) | |
整机功能参数 | 人机交互方式 | 15寸LCD触摸屏,中文显示及指令输入 |
通讯接口 | 232、485、网口 | |
管路反冲洗 | 空气压缩泵(选配) | |
五参数电极自动清洗方式 | 气液混流自动冲洗 | |
维护周期 | 每次时长约一小时 | |
五参数水槽灭菌方式 | 铜灭菌 | |
储存容量 | 至少三年以上的数据存储容量,掉电也不丢失数据 | |
断电保护 | 通过程序控制,实现仪器停电保护及来电自动管路冲洗和恢复测量。 |
