国产T900无线跳频模块如何配置参数
国产T900系列产品,有两种配置软件,对应的是T900模块的数据串口和控制串口。
T900-AT配置软件(数据串口)
AT配置软件:通过AT上位机软件界面的方式进行参数配置,取消繁琐的AT命令输入。通过数据串口进行所有参数的配置和版本升级。
适用于全部T900电台:
900-30-IPEX、T900-DEMO、T01、T02、T900-10W (数据串口) 。
T900-UI配置软件(控制串口)
通过控制串口进行所有参数的配置和版本升级。
适用于T900部分电台:
900-30-IPEX、T900-DEMO(USB接口)、 T900-10W(控制串口);T01和T02不支持,因为没有引出控制串口。
下面简单分析下:
针对数据串口:
采用T900-AT-V3.0软件配置参数,该串口的波特率可以根据客户需要更改,一般为115200,8n1。配置软件实质上是代替客户自己去敲AT指令。
所以,需要用户选择好串口号,选择正确的波特率(出厂默认是115200,若不知道现在使用的是什么波特率,只有一个一个尝试了),点击“打开”,才能打开串口。
1、点击“进入AT模式”,可以看到软件的下面框里出现“+++”:
RS232
2、点击“查询”,可以看到软件的下面框里出现“AT&V”:
RS232
3、点击“退出AT模式”,可以看到软件的下面框里出现“ATA”:
RS232
用户需要修改参数后,点击“黄色标识”,再点击“保存”,以保存好参数,再点击“退出AT模式”,此时T900回到透传状态,就可以正常传输数据了。
那么,为什么要点击“黄色标识”?做个试验就明白了。
针对“RS232/RS485”,选择“RS232”,点击“黄色标识”,可以看到软件的下面框里出现“ATS142=0”;不点击是不会出现这条指令的,即没有修改参数:
RS232
点击“保存”,可以看到软件的下面框里出现“AT&W”,即保存参数指令:
RS232
针对控制串口:
采用T900-UI-V3.8软件配置参数,该串口的波特率固定为115200, 8n1。
所以,不需要用户自己选择波特率,选择好串口号,点击“打开”,可以直接打开串口。点击“查询”,可以查看参数。在修改参数后,点击“保存”即可。使用起来十分方便。是的,控制串口只是配置参数的时候起作用,其他时间就是“多余的”。
RS232
1、可见T900-AT软件远没有T900-UI软件“智能”:
(1)需要先知道数据串口的波特率,才能“打开”串口;
(2)点击一下某个“图标”,就相当于敲了某个AT指令。
(3)需要先点击“进入AT模式”,保存参数后,再点击“退出AT模式”。
有人问了:要是数据串口的波特率忘记了,又不想一个一个去试,还是办法吗?当然有,可以借助CFG按键(仅T900-DEMO上有)。
具体就是:按下CFG按键,然后上电,此时数据串口波特率是9600,8n1,按照这个参数使用T900-AT软件去配置参数就可以了。
又有人问了:既然有T900-AT软件,用它去配置P900,是不是好使呢?答:不行,毕竟两者的协议还是有点差异的。
2、强烈建议:不管使用数据串口(对应T900-AT软件)还是控制串口(对应T900-UI软件)配置参数,修改完成后,再次“查询”下参数,以确保参数确实修改成功了。
审核编辑:刘清
