浪涌保护器和避雷器的区别
线路在使用过程中,由于短路或雷击,会突然产生巨大的能量。一旦这种能量通过线路进入家庭或其他电力线,就会造成设备烧毁,造成生命和财产损失。直流电涌保护器可以通过保护组件立即将巨大的能量吸入地面端子,从而保护您的家庭财产安全。
1.地凯科技浪涌保护器装置与避雷器的本质区别
(1)维修对象不同:避雷器用于维护电气设备,而电涌保护器装置一般用于维护电子仪器和其他端子的二次信号电路或电源电路。绝缘程度或耐压程度不同:电气设备和电子设备的耐压程度不在同一数量级上,过电压维修装置的残余电压应与维修对象的耐压程度相匹配。
(2)安装地点不同:信号避雷器通常安装在一次系统上,以避免雷波的直接侵入,保护架空线路和电气设备;而电涌保护器装置大多安装在辅助系统上。避雷器避免雷波直接侵入后,或者如果无法避开所有雷波,则电涌保护器装置是补充措施。因此,避雷器大多安装在进线,电涌保护器装置大多安装在末端出线或信号回路处。
(3)使用范围不同:避雷器用途广泛,电压等级范围广,一般范围从0.4kV高压到500kV超高压,而电涌保护器装置一般是指在1kV以下使用的过电压保护装置。
(4)电流容量不同:避雷器的绝对电流容量很大,因为它的次要功能是避免雷击过电压;而对于电子设备来说,它的绝缘程度比一般意义上的电气设备小得多,因此需要电涌保护器装置来防止雷击过电压和工作过电压,但其电流容量一般不大。
电涌保护器
浪涌保护器
2.地凯科技电涌保护器装置和避雷器的应用区别
(1)避雷器大多安装在主系统上,以防止雷波的直接侵入,而电涌保护器装置大多安装在二级系统上。避雷器消除了雷波的直接侵入,或者避雷器没有消除所有的雷波后,是补充措施。
(2)由于避雷器连接到电气初级系统,因此必须具有足够的外部绝缘性能并且外观尺寸相对较大,而直流电源电涌保护器由于连接到低压,因此可以做得很小。
(3)避雷器用于保护设备,而电涌保护器装置主要用于保护仪器或仪表。
浪涌保护器
地凯科技防雷浪涌保护器SPD是一种处理瞬态过电压的装置。在电路中,当出现突然变化或短路时,会产生高峰电流和高峰电压,这些高峰可能对电子设备造成损坏。浪涌保护器可以防止这种情况发生,它通过将瞬态电压限制在一定范围内来保护设备。浪涌保护器常用于低压电气装置、通信设备以及家用电器等。
浪涌保护器的工作原理是使用了元件的非线性电阻特性,将过电压转换为过电流,从而实现过压保护。该元件最常用的就是金属氧化物压敏电阻器(MOV),其工作原理类似于二极管,在正向电压下呈现出导体状态,而在反向电压下则呈现出高阻状态。当电路中出现过电压时,MOV会立即将电压分配到地,以保护设备。
电涌保护器
浪涌保护器
电涌保护器
浪涌保护器
避雷器
避雷器是一种用于保护电力系统免受雷击和过电压影响的装置。它们通常安装在高压输电线路上,以消除由闪电引起的电流冲击。避雷器有两种类型:氧化锌避雷器和金属氧化物避雷器。
氧化锌避雷器主要用于配电网或低压电力系统中。当过电压出现时,它会将电压转换为放电电流,并将其导向地面,从而保护设备。氧化锌避雷器具有快速响应、长寿命、容易维护等优点。
金属氧化物避雷器则通常用于高压输电线路中。与氧化锌避雷器相比,该类型的避雷器更适用于大电流工作环境下。它们采用的也是类似于MOV的元件,但其结构更加复杂,包括多个柱形电极和半导体材料等。金属氧化物避雷器可以快速响应过电压,将电荷分散到地面。
总的来说,浪涌保护器和避雷器都是非常重要的电力设备保护装置,它们可以保护电气设备免受过电压的影响。浪涌保护器主要用于低压电路中,而避雷器则最常用于高压输电线路中。基于其工作原理和应用场景的不同,使用时需要根据具体情况进行选择。
审核编辑 黄宇
