CTA系列是一款能够同时测量直流和交流的超高精度互感器。电流范围从60A到1000A;精度高达0.03%;带宽最高达到800kHz。利用磁通门技术实现高精度测量,优越的线性特性,极低的直流偏移,低温漂特性,低插入损耗,强抗干扰性能,低噪声等特点,非常适合高精度高稳定性的电流测量,广泛应用于工业,医疗,实验室等场合。
CTA系列互感器包括CTA60(60A),CTA200(200A),CTA700(700A),CTA1000(1000A)。CTA60 和CTA200 测量孔径为26mm;CTA700和CTA1000测量孔径为30mm。标准的9 pin D-Sub male接口;工作状态LED指示功能;使用方便,安全可靠。
产品规格:
测量条件: 温度: 25℃; 供电电压: ±Uc =±15V
型 号:CTA200
最大测量连续直流电流IPN DC:200A
最大测量连续有效值电流IPN:141A
测量电流范围IPM:±200A
电流传输比 KN:1:1000
输出电流IS:±200mA
精度(DC,50/60Hz正弦波):≤±(读数的0.03%+30uA)
带宽(±3dB) BW:500kHz
负载电阻RM(在整个测量电流,温度,工作电压范围内):
RM min:0 RM max:30Ω
最大过载能力@单个脉冲100ms:±1000A
供电电压:±15V(±5%)
供电电流:≤80mA+IS
额定工作电压RMS(IEC61010-1):
Basic insulation:2000V Beinforced insulation:600V
最大测量孔径:26mm
二次接口:D-Sub-9Pin
固定螺丝和紧固扭矩:
M4不锈钢螺丝*4;2.8Nm M5不锈钢螺丝*2;3.7Nm
电流互感器CTA200主要用于电力系统中的电流测量和保护装置中。具体应用包括:
1. 电力系统中的电流测量:在高压输电线路或变电站中,CTA200可用于测量电流大小,以便监测电力系统的运行状态。
2. 电力系统中的保护装置:CTA200可用于保护装置中,例如差动保护、过电流保护、接地保护等,以便及时检测并切断故障电流,保护电力系统的安全运行。
3. 电力质量监测:CTA200可用于监测电力系统中的谐波电流、不对称电流等,以便分析电力质量问题并采取相应措施。
总之,电流互感器CTA200是电力系统中常见的一种电气设备,它具有广泛的应用范围,可用于电流测量、保护装置和电力质量监测等方面。
