浅谈VASS标准中-SEW变频器测试的Wincc变化
工业控制
1285人已加入
正常情况下的WINCC变频器画面:
变频器
有些调试人员在调试完变频器后忘记关闭手动模式
变频器
  变频器会在提示状态/错误 :18 ,状态提示来: 外部手动机活.
变频器
  编程员调试完MOVIFIT的AMX1001单元测试后,忘记关闭使能控制.
变频器
变频器
WINCC画面的状态/错误提示2,提示没有释放
变频器
变频器
变频器
MOVIFIT 输出状态或故障码。如果 Wartung_Stoerung  (maintenance_failure) = 0 ,则输出错误码;否则,输出设备状态    设备状态:   00 24V 运行   01 控制功能禁用  02 未使能   03 怠速电流  04 使能     错误码:   01 输出级过流  04 电机热过载  06 断相   07 直流母线电压过高  08 转速监控  11 输出级热过载或设备内部故障  15 24V 电源    17 CPU  故障  24 CPU  故障  25 EEPROM 故障  37 CPU  故障  81 启动条件/输出开路  82 启动条件/输出开路  84 电机热过载  89 制动线圈热过载或制动线圈故障;制动线圈连接错误  94 EEPROM 故障  111  通信超时
编辑:黄飞
