电机性能测试系统的操作步骤及功能特点
科学技术的发展对电机性能和质量指标提出了越来越高的要求,电机测试技术的发展与电机工业的发展是密切相关的。传统的试验设备和方法由于操作时间长,需观测的仪器多,人工读取测试数据和进行数据分析、计算,在一定程度上影响了电机试验的质量和精度。随着电机设计水平、工艺水平的进一步提升,以及电机原材料的性能不断提高,电机的性能和质量指标有了很大的提高。因此,对电机测试技术的要求也日益提高。
电机性能测试系统是利用仪器、仪表及相关设备,按照相关的规定,对电机制造过程中的半成品和成品,或以电机为主体的配套产品的电气性能、力学性能、安全性能及可靠性等技术指标进行的检验。通过这些检验,可以全部或部分的反映被试电机的相关性能指标,用这些数据,可以判断被试电机是否符合设计要求、品质的优劣以及改进的目标和方向。
测试系统一般测试项目包括电压、电流、功率、转速、扭矩、效率、寿命试验、温升试验等的参数,兼容交流电机、直流电机、有刷电机、无刷电机、伺服电机、步进电机等;
性能测试
电机性能测试系统的操作步骤:
1、将电机放置在电机性能测试系统机头位置处;
2、将电机连接线与电机性能测试系统工装连接;
3、电机固定在电机性能测试系统上;
4、打开系统主机显示器,在显示器上打开电机测试软件,点击开始选项开始操作;
5、在主机显示器上显示测试结果,符合测试要求;
6、下方为电机性能测试报告。
电机性能测试系统的功能特点:
1、软件操作简单,所有测试流程均在软件界面上显示和操作。
2、数据采集由系统自动完成,自动生成中间过程数据以及最终数据。
3、与所需的测功机系统相配合,可以测量客户指定范围内的电机测试。
4、与配套软件使用还可进行直接法测量电机的T-n性能曲线。
5、系统可导出Excel报表。
性能测试
审核编辑 黄宇
