你知道Java中枚举的这些神仙用法吗?
概述
Java中的枚举,大家在项目中经常使用吧,主要用来定义一些固定值,在一个有限的集合内,比如在表示一周的某一天,一年中的四季等。那你了解枚举的本质吗,或者说底层是什么样的?了解枚举的一些神仙用法吗?
枚举介绍和使用
枚举主要用来定义一个有限集合内的固定值。
枚举定义方式如下:
// 简单的定义
enum WeekEnum {
    MONDAY, TUESDAY
// 有属性的定义
enum StatusEnum {
    ENABLE("1", "启用"), DISABLE("0", "禁用");
    private String code;
    private String name;
    StatusEnum(String code, String name) {
        this.code = code;
        this.name = name;
枚举编译后实际上继承了java.lang.Enum这个类,后面详细讲解,我们看下这个类的关键方法:
  • static Enum valueOf(Class enumClass, String name)
返回指定名字、给定类的枚举常量
  • String toString()
返回枚举常量名
  • int ordinal()
返回枚举常量在enum中的位置,从0开始
  • int compareTo(E other)
如果枚举场景出现在other之前,则返回一个负值,如果this == other,则返回0,否则返回正值。
public static void main(String[] args) {
        // 根据字符串获取枚举
        StatusEnum enable = Enum.valueOf(StatusEnum.class, "ENABLE");
        System.out.println(enable);
        //枚举比较直接用==
        System.out.println(enable == StatusEnum.ENABLE);
        // values方法获取所有的枚举
        StatusEnum[] values = StatusEnum.values();
        for (StatusEnum statusEnum : values) {
            // 打印枚举的位置
            System.out.println(statusEnum.ordinal());
运行结果:
JAVA
枚举的本质
枚举的本质其实是一个类,继承了java.lang.Enum这个类。我们可以用idea的插件看下生成的字节码如下:
  1. 继承了java.lang.Enum
JAVA
  1. ENABLE、DISABLE最终转换为静态字段,类型其实StatusEnum这个类
JAVA
  1. 类加载的时候初始化ENABLE、DISABLE这两个属性。
JAVA
方法是类加载的初始化阶段就是执行的,它这里的主要逻辑就是创建了两个对象,设置到ENABLE,DISABLE上。
这下你明白枚举是怎么一会事情了吧。
枚举常见用途
枚举创建单例
枚举可以作为单例模式的最佳方式,能够保证单例对象的唯一性。
public class User {
    //私有化构造函数
    private User(){ }
    //定义一个静态枚举类
    static enum SingletonEnum{
        //创建一个枚举对象,该对象天生为单例
        INSTANCE;
        private User user;
        //私有化枚举的构造函数
        private SingletonEnum(){
            user = new User();
        public User getInstnce(){
            return user;
    //对外暴露一个获取User对象的静态方法
    public static User getInstance(){
        return SingletonEnum.INSTANCE.getInstnce();
  • 枚举INSTANCE会在类加载初始化的时候创建,而Java类的加载和初始化过程都是线程安全的。
  • 枚举可避免反序列化破坏单例。
枚举抽象方法
枚举类可以定义抽象方法,然后让各个具体的枚举实现,可以通过枚举实现不同的策略实现。
enum OperEnum {
    ADD(1, 2) {
        @Override
        public Integer operate() {
            return this.getA() + this.getB();
    }, MULTIPY(1, 2) {
        @Override
            return this.getA() * this.getB();
    private Integer a;
    private Integer b;
    OperEnum(Integer a, Integer b) {
        this.a = a;
        this.b = b;
    public abstract Integer operate();
    public Integer getA() {
        return a;
    public void setA(Integer a) {
        this.a = a;
    public Integer getB() {
        return b;
    public void setB(Integer b) {
        this.b = b;
