SIMATIC S7-1500 PLC减指令(SUB)指令简述
电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 减指令(SUB)指令
数学函数非常重要,在模拟量的处理、PID控制等很多场合都要用到数学函数指令。
(2)减指令(SUB)
当允许输入端EN为高电平“1”时,输入端IN1和IN2中的数相减,结果送入OUT中。IN1和IN2中的数可以是常数。减指令的表达式是:IN1-IN2=OUT。
减指令(SUB)和参数见图1。
模拟量
图1
注意:可以从指令框的“
用一个例子来说明减指令(SUB),梯形图如图2所示:
模拟量
图2
当10.0闭合时,激活双整数减指令,IN1中的双整数存储在MD10中,假设这个数为DINT28,IN2中的双整数为DINTH8,双整数相减的结果存储在OUT端的MD16中的数是DINTH20。由于没有超出计算范围,所以Q0.0输出为“1”。
  审核编辑:汤梓红
