嵌入式代码单元测试如何完成?
嵌入式技术
1418人已加入
软件开发中,每次需求的变更基本都需要改写代码,而代码变更后就需要进行功能测试,当然在功能测试之前需要代码的单元测试,避免代码改动后部分场景没有验证,最后出现各种问题。
通过测试框架快速完成代码的单元测试,不仅可以覆盖之前测试的场景,也能快速反应问题在哪里
常用的C语言测试框架有:
Unity:一个小型的,开源的C语言测试框架,提供了用于测试的基本结构和函数。简单好用,常用于嵌入式系统开发。
CUnit:一个面向C语言测试的框架,使用简单,支持自动化测试和手动测试。
Check:适用于C语言的单元测试框架,使用简单,支持测试套件、测试用例的管理,便于维护测试组件。
Google Test:Google推出的C++测试框架,支持C语言,可以跨平台,具有丰富的断言库和Mocks。
cmocka:适用于C语言的单元测试框架,支持内存泄漏检测,支持Mock函数和Stub函数等高级用法。
criterion:基于C语言的单元测试框架,支持参数化测试和测试用例依赖,具有良好的性能和易用性。
Unity示例
这里介绍Unity,其他的大家感兴趣可以自行查阅,不同的单元测试框架适用于不同的开发需求和场景。开发人员可以按照自己的项目要求选择最适合的框架。
Unity最小可以只用到几个文件即可完成,把Unity源码目录下的unity.c、unity.h、unity_internals.h三个文件复制至我们的工程目录下进行编译即可,然后在测试文件代码中包含unity.h
https://github.com/ThrowTheSwitch/Unity/releases
简单的示例
完成功能函数的验证
#include
#include "unity.h"
void setUp() {
    // 这里可以放置每个测试用例运行前的初始化代码
void tearDown() {
    // 这里可以放置每个测试用例运行后的清理代码
int Add(int a, int b)
    return a + b;
void test_AddFun(void)
    TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(6, Add(1, 5));
    TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(4, Add(-1, 5));
    TEST_ASSERT_EQUAL_UINT(-6, Add(-1, -5));
int main()
    UNITY_BEGIN();  // 启动测试
    RUN_TEST(test_AddFun);
    UNITY_END();  // 结束测试
    return 0;
通过串口或终端打印内容为:
C:	est/test.c:47PASS
1 Tests 0 Failures 0 Ignored
OK
其中,unity_internals.h文件中可以修改输出终端,即UNITY_OUTPUT_CHAR宏的定义
 * Output Method: stdout (DEFAULT)
#ifndef UNITY_OUTPUT_CHAR
  /* Default to using putchar, which is defined in stdio.h */
  #include
  #define UNITY_OUTPUT_CHAR(a) (void)putchar(a)
#else
  /* If defined as something else, make sure we declare it here so it's ready for use */
  #ifdef UNITY_OUTPUT_CHAR_HEADER_DECLARATION
    extern void UNITY_OUTPUT_CHAR_HEADER_DECLARATION;
  #endif
#endif
其中自定义实现的C语言扩展库(cot)的容器功能函数都已通过Unity添加了对应的单元测试用例,链接:
https://gitee.com/const-zpc/cot
轻量级通用扩展库
旨在打造一个C语言的通用扩展库。
介绍
支持多种容器实现,包括通用队列(包括不定长队列)、栈、双向链表和动态数组功能
双向链表节点可动态创建(需要在初始化分配内存)或静态添加 动态数组在初始化分配的内存中最大限度地使用,支持随机访问(连续地址)
支持定义序列化/反序列化的结构体功能
使用到了Boost库中的PP库功能宏语法;确保两边都需要保持头文件结构体定义一致
移植了部分 C++ Boost库中的PP库功能
通过宏语法实现复杂的宏语言,灵活进行使用,在编译的时候生成自己期望的代码
软件架构
目录说明
├─cot
│  ├─include
│  │  ├─container     // 容器实现头文件
│  │  ├─preprocessor  // 移植Boost库中的PP库头文件
│  │  └─serialize     // 序列化/反序列化实现头文件
│  └─src
│      ├─container    // 容器实现源文件
│      └─serialize    // 序列化/反序列化实现源文件
├─test
│  ├─container        // 容器实现测试代码
│  └─serialize        // 序列化/反序列化测试代码
└─unity               // 单元测试框架代码
使用说明
容器类功能使用说明
双向链表使用方式demo
int main()
    cotList_t list;
    cotListItem_t nodeBuf[10];
    cotList_Init(&list, nodeBuf, 10);
    int data1 = 10;
    int data2 = 20;
    int data3 = 30;
    // 头部增加元素
    cotList_PushFront(&list, &data1);
    // 尾部增加元素
    cotList_PushBack(&list, &data2);
    // 插入元素
    cotList_Insert(&list, cotList_End(&list), &data3);
    // 使用迭代器遍历所有元素
    for_list_each(item, list)
        printf(" = %d
", *item_ptr(int, item));
    // 移除指定元素
    cotList_Remove(&list, &data3);
    // 根据添加移除元素
    cotList_RemoveIf(&list, OnRemoveCondition);
    cotList_t list2;
    cotListItem_t nodeBuf2[3];
    cotList_Init(&list2, nodeBuf2, 3);
    // 链表内存交换
    cotList_Swap(&list1, &list2);
    return 0;
动态数组使用方式demo
int main()
    uint8_t buf[20];
    cotVector_t vector;
    cotVector_Init(&vector, buf, sizeof(buf), sizeof(uint32_t));
    // 在尾部追加元素
    uint32_t data = 42;
    cotVector_Push(&vector, &data);
    data = 56;
    data = 984;
    // 插入元素
    uint32_t arrdata[2] = {125, 656};
    cotVector_InsertN(&vector, 2, &arrdata, 2);
    // 删除两个元素
    cotVector_RemoveN(&vector, 1, 2);
    // 根据添加删除元素
    cotVector_RemoveIf(&vector, OnVectorRemoveCondition);
    // 打印数组中的数据内容
    for (int i = 0; i < cotVector_Size(&vector); i++)
        printf("%02x ", cotVector_Data(&vector)[i]);
    return 0;
双向队列(定长FIFO)使用方式demo
int main()
    uint8_t buf[10];
    cotQueue_t queue;
    cotQueue_Init(&queue, buf, sizeof(buf), sizeof(int));
    // 在尾部追加元素
    int data = 42;
    cotQueue_Push(&queue, &data, sizeof(data));
    data = 895;
    // 访问元素
    int *pData = (int *)cotQueue_Front(&queue);
    printf("val = %d
", *pData);
    // 弹出首个元素
    cotQueue_Pop(&queue);
    return 0;
队列(不定长FIFO)使用方式demo
int main()
    uint8_t buf[10];
    cotIndQueue_t queue;
    cotIndQueue_Init(&queue, buf, sizeof(buf));
    // 在尾部追加元素
    char data = 42;
    cotIndQueue_Push(&queue, &data, sizeof(data));
    int data1 = 80;
    cotIndQueue_Push(&queue, &data, sizeof(data1));
    long data2 = -400;
    cotIndQueue_Push(&queue, &data, sizeof(data2));
    // 访问元素
    size_t length;
    int *pData = (int *)cotIndQueue_Front(&queue, &length);
    printf("val = %d
", *pData, length);
    // 弹出首个元素
    cotIndQueue_Pop(&queue);
    return 0;
单向栈使用方式demo
int main()
    uint8_t buf[10];
    cotStack_t stack;
    cotStack_Init(&stack, buf, sizeof(buf), sizeof(int));
    // 在顶部追加元素
    int data = 42;
    cotStack_Push(&stack, &data, sizeof(data));
    data = 895;
    cotQueue_Push(&stack, &data, sizeof(data));
    // 访问元素
    int *pData = (int *)cotStack_Top(&stack);
    printf("val = %d
", *pData);
    // 弹出顶部元素
    cotStack_Pop(&stack);
    return 0;
序列化/反序列化功能使用说明
可以定义一个公共头文件
#ifndef STRUCT_H
#define STRUCT_H
#include "serialize/serialize.h"
COT_DEFINE_STRUCT_TYPE(test_t,
    ((UINT16_T)     (val1)      (2))
    ((INT32_T)      (val2)      (1))
    ((UINT8_T)      (val3)      (1))
    ((INT16_T)      (val4)      (1))
    ((DOUBLE_T)     (val5)      (1))
    ((INT16_T)      (val6)      (1))
    ((STRING_T)     (szName)    (100))
    ((DOUBLE_T)     (val7)      (1))
    ((FLOAT_T)      (val8)      (1))
    ((STRING_T)     (szName1)   (100))
#endif // STRUCT_H
各个模块引用头文件使用
#include "struct.h"
int main()
    uint8_t buf[100];
    // 序列化使用demo
    COT_DEFINE_STRUCT_VARIABLE(test_t, test);
    test.val1[0] = 5;
    test.val1[1] = 89;
    test.val2 = -9;
    test.val3 = 60;
    test.val4 = -999;
    test.val5 = 5.6;
    test.val6 = 200;
    test.val7 = -990.35145;
    test.val8 = -80.699;
    sprintf(test.szName, "test56sgdgdfgdfgdf");
    sprintf(test.szName1, "sdfsdf");
    int length = test.Serialize(buf, &test);
    printf("Serialize:
    for (int i = 0; i < length; i++)
        printf("%02x %s", buf[i], (i + 1) % 16 == 0 ? "
    printf("
    // 反序列化使用demo
    test_t test2;           // COT_DEFINE_STRUCT_VARIABLE(test_t, test2);
    COT_INIT_STRUCT_VARIABLE(test_t, test2);
    test2.Parse(&test2, buf);
    printf("val = %d
", test2.val1[0]);
    printf("val = %d
", test2.val1[1]);
    printf("val = %d
", test2.val2);
    printf("val = %d
", test2.val3);
    printf("val = %d
", test2.val4);
    printf("val = %lf
", test2.val5);
    printf("val = %d
", test2.val6);
    printf("name = %s
", test2.szName);
    printf("val = %lf
", test2.val7);
    printf("val = %f
", test2.val8);
    printf("name = %s
", test2.szName1);
    return 0;
  审核编辑:汤梓红
