HONEYWELL霍尼韦尔压力传感器芯片——推荐PX2系列
HONEYWELL霍尼韦尔压力传感器芯片--推荐PX2系列由代理KOYUELEC光与电子075582574660 82542001提供技术支持和方案应用
霍尼韦尔的 PX2 系列压力传感器是一款高度可配置的压力变送器,它采用基于 ASIC(专用集成电路)信号调理的压阻传感技术,并配备不锈钢外壳。 PX2系列产品使用板载ASIC进行全面校准,补偿传感器零位、灵敏度、温度、非线性等因素的误差。 -40°C 至 125°C [-40oF 至 257oF] 的工作温度范围内的总误差范围为 ±2%。霍尼韦尔PX2系列产品拥有上千种可能的配置方案,可充分满足客户需求,快速提供样品。该系列一直以标准配置补充新型号。 PX2系列传感器适用于多种恶劣介质,包括制动液、常用的氢氟烃制冷剂、发动机油、自来水、液压油和压缩空气。宽广的工作温度范围、高达IP69K的防护等级和100 V/m的抗辐射能力,确保该系列传感器能够在恶劣的工作环境中保持可靠的性能。
压力传感器
霍尼韦尔PX2系列压力传感器可测量绝压、密封表压或真实表压。绝对压力型具有内部真空参考值和与绝对压力成比例的输出值。密封表压型的内部压力参考值等于基于海平面的大气压力。实表压型的测量值以大气压为基准。霍尼韦尔 PX2 传感器的压力范围为 7 bar 至 46 bar [100 psi 至 667 psi],其他压力范围的产品即将推出。所有产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。
霍尼韦尔PX2系列压力传感器产品 :
PX2ES2XX500PSCHX-ND PX2EN1XX500PACHX-ND PX2EN1XX500PAAAX-ND PX2EN1XX300PSCHX-ND PX2EN1XX250PSCHX-ND PX2EN1XX250PAAAX-ND PX2EN1XX200PSAAX-ND PX2EN1XX200PACHX-ND PX2EN1XX100PAAAX-ND PX2EG1XX100PSBCX-ND PX2EF1XX500PSBDX-ND PX2EF1XX500PACHX-ND PX2EF1XX250PSCHX-ND PX2EF1XX150PSAAX-ND PX2EF1XX100PSCHX-ND PX2DM1XX500PSAAX-ND PX2AS2XX100PSAAX-ND PX2AN2XX500PSAAX-ND PX2AN2XX500PABEX-ND PX2AN2XX500PAAAX-ND PX2AN2XX300PSBEX-ND PX2AN2XX300PSAAX-ND PX2AN2XX250PSBGX-ND PX2AN2XX250PSAAX-ND PX2AN2XX200PSBCX-ND PX2AN2XX200PSAAX-ND PX2AN2XX150PSBEX-ND PX2AN2XX150PSBDX-ND
霍尼韦尔PX2系列压力传感器特性:
1、成本效益:PX2 系列提供了精密的压力测量解决方案,针对高性价比进行了优化。
2、可配置性:PX2系列拥有60000多种标准配置,可轻松满足客户的任何应用需求。
3、总误差带(TEB)小:霍尼韦尔提出的TEB指标是最全面、最明确且最有意义的测量指标,能够在-40℃到125℃[-40oF到257oF]的温度补偿范围中提供传感器的真实精度。
4、霍尼韦尔PX2系列压力传感器业界领先的总误差带为±2% :
1)由于缩小了部件之间准确度的差异而具有良好的传感器互换性。
2)使用户无需对单个传感器进行测试和校准。
3)保证了系统精度,并满足质保要求。
霍尼韦尔PX2系列压力传感器应用 :
霍尼韦尔PX2系列压力传感器在工业中应用:
暖通空调/制冷(HVAC/R)系统,可用于监控系统性能,并对以下项目进行合适的环境控制:压缩机入口和出口压力、屋顶式冷却装置、压缩机机架室、制冷剂回收系统、压缩机机油压力、空气压缩机 可用于监控压缩机性能和效率,特别是:压缩机入口和出口压力、冷却水入口和出口压力、压缩机机油压力、过滤器压降 霍尼韦尔PX2系列压力传感器的一般应用 可用在以下应用中监控空气和液体压力: 排放监测、工厂自动化、流量和液位、流体动力、泡沫分配、注模脱模阀、激光器、层压设备、包装设备、气动系统、泵、太阳能、喷雾机、系统压力、阀门 。
霍尼韦尔PX2系列压力传感器参数:
霍尼韦尔PX2系列压力传感器电流输出供电电压图:
压力传感器
审核编辑 黄宇
