HONEYWELL霍尼韦尔传感器IC丨磁传感器芯片新品了解一下?
HONEYWELL霍尼韦尔传感器IC丨磁传感器芯片新品了解一下?代理商KOYUELEC光与电子075582574660 82542001提供原厂技术支持和方案应用。
如果说机器也有“感官”,那能够帮助他们获取外界信息、解析周边环境一定就是传感器了。作为其中的重要分支之一,霍尼韦尔传感器IC:磁传感器芯片能够通过把磁场、电流等外界因素引起的敏感元件磁性能变化转换成电信号,从而来检测相应物理量的变化。在如今的物联网时代,它有着极为重要的应用价值。
霍尼韦尔传感器IC:磁传感器芯片的应用十分广泛,从工业到消费电子领域都能见到它的身影。举个例子,在工业传动设备、工程机械等的电动机中,磁传感芯片能够对电机运动的速度和位置进行测量,帮助获得反馈数据,让人能更加轻松地了解电机的工作状态,更好地进行闭环控制。
为了满足更多行业对于电机的检测要求,霍尼韦尔传感器IC带来了两大类全新磁传感芯片产品——高灵敏霍尔双极锁存开关和高频磁阻全极开关。今天,小霍就带大家一块了解。
面向消费电子:霍尼韦尔传感器ic高灵敏霍尔双极锁存开关
霍尼韦尔传感器IC全新发布四款霍尔双极锁存开关传感器芯片,可以检测与IC封装垂直的磁场。它具备宽范围工作电压及40V最高耐压能力,抗干扰能力和温度特性优秀,因此芯片能在-40~150℃全温范围内工作并保持着良好的性能和一致性。结合优良的温度补偿性能,产品能适用于电动车电机、电动工具电机、家用电器电机等消费电子和工业电子的各类电机应用。
应用图:
芯片
芯片
霍尼韦尔传感器ic:SS360ST-C5, SS460S-C5
芯片
芯片
关键参数
3.3V - 30V工作电压,配有反向电压保护及最高40V耐压能力
Bop/Brp: 30/-30 Gauss
100KHz的采样频率
芯片
封装和认证
霍尼韦尔传感器IC:SS360ST-C5, SS460S-C5, 提供SOT23和TO92两种封装方式,符合RoHS和REACH标准。
芯片芯片
霍尼韦尔传感器IC:SS461S-C, SS461N-C
芯片
关键参数
3.5V - 30V工作电压,最高40V耐压能力
Bop/Brp: 45/-45 Gauss
100KHz的采样频率
芯片
封装和认证
SS461N-C, SS461S-C,提供TO92封装,S pole触发或N pole触发两种方案,符合Rohs和REACH标准。
SS461N-C:
芯片
SS461S-C:
芯片
面向工业电子:霍尼韦尔传感器IC:高频磁阻全极开关
除了上述产品,霍尼韦尔传感器IC还为您带来了两款全新高频率响应的磁阻全极开关传感器芯片,可以用于检测与IC封装平行的磁场。它内集成了AMR磁传感器芯片和高精度CMOS处理电路,具有各向异性磁阻(AMR)的高灵敏度和稳定的温度特性,能够利用AMR的高速反应特点,实现达到1KHz的响应频率,且兼顾微安级别的低功耗特性。
全极性磁开关因无需识别磁铁南北极,能够大大简化安装使用要求。此外,CMOS 处理电路提供精确控制的BOP/BRP失调电压补偿电路和推挽输出,特别适用于电池供电设备位置检测,智能水气表计数功能,智能水气电表防磁攻击等各种工业电子应用。
应用图:
芯片
芯片
霍尼韦尔传感器IC:SM354LT-1K,SM656LT-F3
芯片
芯片
关键参数
1.8V – 5.5V工作电压,微功耗全级开关芯片
1KHz的采样频率 @ 1.4uA平均功耗
高灵敏度——SM354LT-1K: Bop/Brp: ±18/±12 Gauss;SM656LT-F3: Bop/Brp: ±35/±30 Gauss
推挽输出,无需外接上拉电阻
优秀温度特性,芯片能在-40~125℃全温范围内工作,保持良好的性能和一致性
芯片
芯片
封装和认证
SM354LT-1K, 提供SOT23封装,符合RoHS和REACH标准。
芯片
SM656LT-F3, 提供超小型FBP-06L封装(2mm*2mm),符合RoHS和REACH标准。
芯片
审核编辑 黄宇
