GTB干式试验变压器
干式试验变压器是检验电气设备性能的重要项目之一。采用线圈环氧真空浇注而成,并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。
它广泛适用于电力系统、农电、铁路、油田、变电站、发水电厂及厂矿企业、大专中院校科研单位高压试验室。
产品特征
1、体积小、重量轻、结构紧实,免维护;
    2、接线简单直观,使用方便;
    3、绝缘可靠性好,外形美观;
    4、有过电压保护功能,安全可靠。
产品别称
高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、干式试验变压器
技术参数
1、阻抗电压:≤12%
    2、输出电压波形:正弦波
3、空载电流:<4%
    4、表面温升:<55℃
    5、允许连续运行时间:60min
    6、主要产品规格
规格型号 容量(kVA) 输入电压(V) 输出电压(kV) 输出电流(mA) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
GTB-1.5/50 1.5 200
400
50 30 260×240×450 12
GTB-3/50 3 60 330×280×510 25
GTB-5/50 5 100 330×280×510 37
GTB-10/50 10 200 360×350×850 32
GTB-15/50 15 300 360×350×950 72
GTB-20/50 20 400 360×350×1000 78
GTB-25/50 25 500 430×450×1100 82
GTB-30/50 30 600 430×450×1200 120
GTB-5/100 5 200
400
100 50 360×350×1000 72
GTB-10/100 10 100 360×350×1100 75
GTB-15/100 15 150 360×350×1200 78
GTB-20/100 20 200 430×450×1200 82
GTB-25/100 25 250 430×450×1200 110
GTB-30/100 30 300 430×450×1200 120
GTB-15/120 15 120 125 360×350×1100 85
GTB-20/120 20 160 430×450×1200 90
GTB-25/120 25 200 430×450×1200 115
GTB-30/120 30 250 430×450×1200 130
说明:非标或不在表中的见标牌参数武汉华能联创电气有限公司可以定制不同电压等级。
审核编辑 黄宇
