作为新能源磁元件一站式供应商,中德电子通过快速反应机制、保持产品一致性、一站式产品等多种方式降低生产
“一站式供应主要根据客户的需求,从材料研发、制粉到产品的制成都由我们完成。好处在于制造成本、服务成本上会降低很多,并且能更加精准地为客户提供所需要的产品和服务。”中德电子总经理蔡中德对记者说道。
据电子变压器与电感网了解,天长市中德电子有限公司是一家新能源磁元件基础材料一站式供应商,年产铁氧体磁芯及磁粉20000余吨,金属粉芯3000余吨,电磁线10000余吨。产品广泛应用于各种电子变压器、电源等,近年发展升势喜人,颇受行业关注。
蔡中德总经理表示,中德电子的制胜法宝正是做到了一站式供应,在降本增效方面走在了行业前列。中德一站式供应模式降低了产品生产过程中的各个环节的成本,大幅提升生产链条的效率,从而做到降本增效。
快速反应机制降低综合成本
当前,充电桩、无线充电、光伏新能源,工业互联网、5G等领域快速发展,客户对铁氧体磁芯、线材提出的要求不断升级。中德电子线材工程师鲍春波表示:“客户对线材的要求,一般会以国标为基础,提出搭配比例,或者搭配逻辑,希望产品综合成本能降下来。中德一站式供应能给客户一个快速反应机制,在较短时间内满足客户需求。
据介绍,在铁氧体磁芯上,中德此前就根据厂家需求,专门开发了高温度稳定性低功耗的铁氧体磁芯材料,同时也与客户一起配合开发了一系列不同形状尺寸的拼装磁芯,通过拼装组合,产生均匀分布的气隙,使其达到“软饱和”的特性,从而提高器件的传输功率及稳定性。
一站式供应-铁氧体磁芯
在品质方面,一站式供应能够在满足基础性能后,对于客户的个性化要求,中德一站式供应也能快速解决。鲍春波谈到,“客户对于产品油漆的附着力、耐高频以及耐老化等方面较以前更为关注。客户在做更小更精致的产品时候,会对功耗、槽满率、损耗比提出具体要求,中德一站式供应可以根据每一个产品设计的点来调节,给客户提供一个最优选的方案。”
保持产品一致性降低隐形成本
中德的一站式供应,能使铁氧体磁芯和线材的选择和产品性能要求保持一致性,最大限度减少不必要的成本。
中德电子金属粉芯工程师李艳川表示:“客户除了注重性能还有产品的一致性,主要是原材料的硬性性能。所以中德一站式供应把产品的批次进行量化。利用一个批量性的辅料机,把批次做到最大化。一般来说产品以吨为单位,我们尽量把产品分为5吨一批次,甚至是8吨一个批次,尽可能地保持产品品质和产品性能的一致性。
值得一提的是,在金属磁粉芯包覆工艺上,中德独创了一种捏合工艺。据李艳川介绍,“这种金属软磁粉芯包覆工艺能够让粉料在包覆过程中的化学反应得更加均匀,分散性更好,从而保证粉料及提升后续产品的一致性。”
一站式供应-铁硅磁环
此外,李艳川介绍道,中德一站式供应在自动化设备上做了比较大的投入,目前从上货到下货已基本实现自动化,能够很好的保持产品品质的一致性,降低产品不良率,从而达到为客户降本的目的。
一站式产品研发降低生产成本
中德电子铁氧体工程师蒲成刚表示,优良的产品性能、具有竞争优势的产品价格和对客户进行独立研发的能力是客户选择中德的铁氧体磁芯和线材的原因。
“比如变压器产品,我们可以实现从铁氧体磁芯、铁氧体、铁硅铝以及线材等一站式供应。这样做的优势是我们能够给客户提供更加优质的产品设计理念和方案。”鲍春波表示,一站式供应的生产链条是联动的,客户不需要再去找别的供应商配合,中德一站式供应就可以完成,其次在交货周期、产品性能沟通上中德能更加迅捷反应,从而降低客户很多的时间成本、沟通成本。
除了产品设计,模具制造也是行业降本增效的一个“拦路虎”。由于模具设计的大量工作是与不完善的产品设计同时进行的,这需要大量的沟通与修改,而中德的一站式供应的优势,就可以同时进行模具设计与模具零件的采购和定制,加快产品开发过程。鲍春波提到,“模具开发过程中涉及到的物流费用、后期维护、财务费用等,在中德的一站式供应下成本都有明显下降。”
不仅如此,蔡中德总经理介绍道,“中德电子先后投入2000多万元建立产品研发检测中心,引进一批国内外先进的研发生产检测设备,通过自动化检测和数据分析,提高生产效率和精度,减少人力和物力资源的浪费,从而为客户降低生产成本。”
在降低生产成本方面,规模经济是有效的方式之一。对此,李艳川透露,为了满足新能源领域的客户需求,中德将购入自动大压机设备扩大产能,预期在2024年金属粉芯产能将达到8000吨。
在线材方面,鲍春波表示,中德电子有三期的扩大产能规划:第一期一年计划产能一万吨;第二期要做0.02、0.03、0.04到0.09的超细微线,预计产能一年1000吨;第三期会做产品延伸,未来中德将会推出三层绝缘线、绞线、丝包线等产品。
一站式供应-线材
总之,从铁氧体磁芯、铁氧体、铁硅铝以及线材等整个变压器的主体材料都由中德电子一站式供应,这样做的优势不仅是从前期设计方案、原材料制造、模具制造,到物流运输、后期维护人员等过程中所产生的费用都可以降下来。
除降本外,一站式供应模式还可以在交货的周期和产品性能交互的机制周期上整体的配合会更加迅捷快速,从而降低客户的时间和沟通成本。随着新能源产业的持续发展,降本是每个新能源厂商追求的目标,中德一站式供应降本模式将成为其具有竞争力的优势。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
