苹果的VR/MR头显设计面临超高挑战
vr|ar|虚拟现实
173人已加入
根据The Information报道,苹果的VR/MR头显将是这家公司有史以来最复杂的硬件产品,而其独特的设计已证明是前所未有的制造挑战。
据悉,所述设备采用了“非传统的曲面设计,轻薄和超轻”。同时,The Information表示他们获取了数张渲染图(但没有放出),并看到了“一块曲面玻璃,其边缘包裹着光滑的铝制框架,看起来比iPhone略厚。”所以,眼镜用户必须购买的可以磁性夹在头显中的定制镜片。
头显设计的补充细节
尽管早前社区已经出现了一系列关于苹果头显的描述,但The Information的报道提供了进一步的细节。例如,为了适应头显的曲面外壳,苹果不得不自行开发出首款“曲面主板”。在不增加额外重量的情况下,设备采用了碳纤维来加强结构。
头显的右眼上方配备一个小表盘,以支持用户在增强现实和虚拟现实之间切换、左眼上方则是电源按钮。另外,头显的左太阳穴位置提供了一个类似苹果手表充电器的圆形设计连接器,并通过一根数据线接到腰间的电池组。
头显的头带主要由柔性材料制成,并头显两边短而硬的端部。这两个端部同时包含了左右扬声器。同时,一个柔性可拆卸面罩用于贴合用户的脸面。
据称,苹果已经讨论过增加额外的眼动追踪摄像头,或者进一步调整电动透镜以适应更多的脸型。
复杂的曲面设计是3000美元定价的主要驱动因素
苹果的工业设计团队要求头显正面由一块轻薄曲面玻璃制成,并且出于美学考虑,它需要隐藏十多个摄像头和传感器。人们显然担心玻璃会扭曲摄像头捕获的图像,而且由于这种材料的形状,一个难题是如何在正面曲面玻璃的耐用性与厚度和重量之间取得平衡。这可能意味着,它甚至比iPhone的显示屏更脆弱。工程师们一直担心,如果玻璃破碎成为一个问题,这可能会危及眼睛的安全。
The Information表示,这种设计是设备定价3000美元的主要驱动因素。由于它的形状和密集的电子设备,组装工人不得不以尴尬的角度操作工具和安装组件。测试玻璃外壳和摄像头的时间同时比测试其他苹果设备的时间长得多。
设备搭载的Micro OLED显示屏据称非常昂贵。由于尺寸和像素密度的高要求,苹果头显的供应商索尼在今年可能难以为超过25万台设备生产足够的面板。
由于复杂的设计,苹果在开发的早期阶段每天生产100台头显,但只有20台达到了标准。今年4月中旬,团队进行了设计验证测试,据报道,与iPhone等更成熟的产品相比,它在测试中耗费的时间异常长。为了便于生产,苹果在4月份进行了大幅度的设计调整。
有望在秋季或冬季正式发售
根据报道,尽管设备的量产尚未开始,但苹果已要求立讯精密在7月前开工。The Information认为,这表明设备将在秋季或冬季正式发售,而且他们预计第一年的出货量将不到50万台。
值得一提的是,最初是由和硕帮助苹果研发组装设备,但后来换成了由和硕与立讯合资的立铠。因立铠由立讯主导,这等同由立讯接手产品后续的设计与生产。尽管厂商替换造成了一定的问题,但由于立讯精密是完整接管和硕的团队,所以产品开发工作继续在同一地点和相同的工程师进行,从而确保了交替工作的顺利过渡。另外,设备的生产只在中国昆山的一个工厂进行。
编辑:黄飞
