Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码,Sparse通过 gcc 的扩展属性__attribute__ 以及自己定义的 __context__来对代码进行静态检查,重点检查kernel代码中的变量类型和各类锁。
那么如何指定代码可以被Sparse检查的到呢?以__iomem为例,可以对需要检查的变量类型放到特定文件中,以__CHECKER__进行限定即可。
#ifdef __CHECKER__
# define __user __attribute__((noderef, address_space(1)))
# define __kernel __attribute__((address_space(0)))
# define __safe __attribute__((safe))
# define __force __attribute__((force))
# define __nocast __attribute__((nocast))
# define __iomem __attribute__((noderef, address_space(2)))
# define __must_hold(x) __attribute__((context(x,1,1)))
# define __acquires(x) __attribute__((context(x,0,1)))
# define __releases(x) __attribute__((context(x,1,0)))
# define __acquire(x) __context__(x,1)
# define __release(x) __context__(x,-1)
# define __cond_lock(x,c) ((c) ? ({ __acquire(x); 1; }) : 0)
# define __percpu __attribute__((noderef, address_space(3)))
# define __rcu __attribute__((noderef, address_space(4)))
# define __private __attribute__((noderef))
extern void __chk_user_ptr(const volatile void __user *);
extern void __chk_io_ptr(const volatile void __iomem *);
# define ACCESS_PRIVATE(p, member) (*((typeof((p)- >member) __force *) &(p)- >member))
#else /* __CHECKER__ */
# ifdef STRUCTLEAK_PLUGIN
# define __user __attribute__((user))
# else
# define __user
# endif
# define __kernel
# define __safe
# define __force
# define __nocast
# define __iomem
# define __chk_user_ptr(x) (void)0
# define __chk_io_ptr(x) (void)0
# define __builtin_warning(x, y...) (1)
# define __acquire(x) (void)0
# define __release(x) (void)0
# define __cond_lock(x,c) (c)
# define __percpu
# define __rcu
# define __private
# define ACCESS_PRIVATE(p, member) ((p)- >member)
#endif /* __CHECKER__ */
