一维圆形亥姆霍兹线圈的不同型号及技术指标概述
产品概述:
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
主要用途:地球磁场的抵消、判定磁屏蔽效应、电子设备的磁化系数、磁通门计和航海设备的校准、生物磁场的研究及与磁通计配合使用检测永磁体特性。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天等领域。
电磁场
锦正茂科技有限公司拥有自己的磁场开发团队,在亥姆霍兹线圈的设计方面具有丰富的经验,生产的亥姆霍兹线圈及高稳定性电源(10PPM)的质量和稳定性具有其它厂家无法比﹡的优越性。可为您提供一维,二维和三维的亥姆霍兹线圈,目前相继开发设计出:圆形、方形、和八边形亥姆霍兹线圈,同时借助有限元设计工具,开发了补偿式八边形亥姆霍兹线圈,将线圈均匀区提高了八倍。所涉及的线圈可以是固定的,也可以是旋转的,所产生的磁场的范围可以从几百nT到上千高斯,磁场的均匀度在均匀区内可以高达到万分之一。您可以将您的要求反馈给我们,我们可以根据您的设计要求进行仿真计算设计。所有特殊的安装要求应该在应用中注明。相信我们独特的技术,独特设计思想和我们独特的制造工艺能给您提供满意的产品和上等的服务。
电磁场
电磁场
审核编辑 黄宇
