在我们对线性回归的介绍中,我们介绍了各种组件,包括数据、模型、损失函数和优化算法。事实上,线性回归是最简单的机器学习模型之一。然而,训练它使用许多与本书中其他模型所需的组件相同的组件。因此,在深入了解实现细节之前,有必要设计一些贯穿本书的 API。将深度学习中的组件视为对象,我们可以从为这些对象及其交互定义类开始。这种面向对象的实现设计将极大地简化演示,您甚至可能想在您的项目中使用它。
受PyTorch Lightning等开源库的启发,在高层次上我们希望拥有三个类:(i)Module包含模型、损失和优化方法;(ii)DataModule提供用于训练和验证的数据加载器;(iii) 两个类结合使用该类 Trainer,这使我们能够在各种硬件平台上训练模型。本书中的大部分代码都改编自Moduleand DataModule。Trainer只有在讨论 GPU、CPU、并行训练和优化算法时,我们才会涉及该类。
import time import numpy as np import torch from torch import nn from d2l import torch as d2l
import time import numpy as np from mxnet.gluon import nn from d2l import mxnet as d2l
import time from dataclasses import field from typing import Any import jax import numpy as np from flax import linen as nn from flax.training import train_state from jax import numpy as jnp from d2l import jax as d2l
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
import time import numpy as np import tensorflow as tf from d2l import torch as d2l
3.2.1. 公用事业
我们需要一些实用程序来简化 Jupyter 笔记本中的面向对象编程。挑战之一是类定义往往是相当长的代码块。笔记本电脑的可读性需要简短的代码片段,穿插着解释,这种要求与 Python 库常见的编程风格不相容。第一个实用函数允许我们在创建类后将函数注册为类中的方法。事实上,即使我们已经创建了类的实例,我们也可以这样做!它允许我们将一个类的实现拆分成多个代码块。
def add_to_class(Class): #@save
"""Register functions as methods in created class."""
def wrapper(obj):
setattr(Class, obj.__name__, obj)
return wrapper
让我们快速浏览一下如何使用它。我们计划 A用一个方法来实现一个类do。我们可以先声明类并创建一个实例,而不是在同一个代码块中A同时 拥有两者的代码。doAa
class A:
def __init__(self):
self.b = 1
a = A()
do接下来我们像往常一样 定义方法,但不在 classA的范围内。相反,我们add_to_class用类A作为参数来装饰这个方法。这样做时,该方法能够访问 的成员变量,A正如我们所期望的那样,如果它已被定义为 的A定义的一部分。让我们看看当我们为实例调用它时会发生什么a。
@add_to_class(A)
def do(self):
print('Class attribute "b" is', self.b)
a.do()
Class attribute "b" is 1
@add_to_class(A)
def do(self):
a.do()
@add_to_class(A)
def do(self):
a.do()
@add_to_class(A)
def do(self):
a.do()
第二个是实用程序类,它将类 __init__方法中的所有参数保存为类属性。这使我们无需额外代码即可隐式扩展构造函数调用签名。
class HyperParameters: #@save
"""The base class of hyperparameters."""
def save_hyperparameters(self, ignore=[]):
raise NotImplemented
我们将其实施推迟到第 23.7 节。HyperParameters要使用它,我们定义继承自该方法并调用 save_hyperparameters该方法的类__init__。
# Call the fully implemented HyperParameters class saved in d2l
class B(d2l.HyperParameters):
def __init__(self, a, b, c):
self.save_hyperparameters(ignore=['c'])
print('self.a =', self.a, 'self.b =', self.b)
print('There is no self.c =', not hasattr(self, 'c'))
b = B(a=1, b=2, c=3)
self.a = 1 self.b = 2 There is no self.c = True
最后一个实用程序允许我们在实验进行时以交互方式绘制实验进度。为了尊重更强大(和复杂)的TensorBoard,我们将其命名为ProgressBoard。实现推迟到 第 23.7 节。现在,让我们简单地看看它的实际效果。
该方法在图中 draw绘制一个点,并在图例中指定。可选的仅通过显示来平滑线条(x, y)labelevery_n1/n图中的点。他们的价值是从平均n原始图中的邻居点。
class ProgressBoard(d2l.HyperParameters): #@save
"""The board that plots data points in animation."""
def __init__(self, xlabel=None, ylabel=None, xlim=None,
ylim=None, xscale='linear', yscale='linear',
ls=['-', '--', '-.', ':'], colors=['C0', 'C1', 'C2', 'C3'],
fig=None, axes=None, figsize=(3.5, 2.5), display=True):
self.save_hyperparameters()
def draw(self, x, y, label, every_n=1):
在下面的示例中,我们以不同的平滑度绘制sin和。cos如果你运行这个代码块,你会看到线条在动画中增长。
board = d2l.ProgressBoard('x')
for x in np.arange(0, 10, 0.1):
board.draw(x, np.sin(x), 'sin', every_n=2)
board.draw(x, np.cos(x), 'cos', every_n=10)
3.2.2. 楷模
该类Module是我们将要实现的所有模型的基类。我们至少需要定义三个方法。该__init__方法存储可学习参数,该training_step方法接受数据批次以返回损失值,该方法configure_optimizers返回优化方法或它们的列表,用于更新可学习参数。我们可以选择定义 validation_step报告评估措施。有时我们将计算输出的代码放入一个单独的forward方法中,以使其更具可重用性。
class Module(nn.Module, d2l.HyperParameters): #@save
"""The base class of models."""
def __init__(self, plot_train_per_epoch=2, plot_valid_per_epoch=1):
super().__init__()
self.board = ProgressBoard()
def loss(self, y_hat, y):
raise NotImplementedError
def forward(self, X):
assert hasattr(self, 'net'), 'Neural network is defined'
return self.net(X)
def plot(self, key, value, train):
"""Plot a point in animation."""
assert hasattr(self, 'trainer'), 'Trainer is not inited'
self.board.xlabel = 'epoch'
if train:
x = self.trainer.train_batch_idx /
self.trainer.num_train_batches
n = self.trainer.num_train_batches /
self.plot_train_per_epoch
else:
x = self.trainer.epoch + 1
n = self.trainer.num_val_batches /
self.plot_valid_per_epoch
self.board.draw(x, value.to(d2l.cpu()).detach().numpy(),
('train_' if train else 'val_') + key,
every_n=int(n))
def training_step(self, batch):
l = self.loss(self(*batch[:-1]), batch[-1])
self.plot('loss', l, train=True)
return l
def validation_step(self, batch):
self.plot('loss', l, train=False)
def configure_optimizers(self):
您可能会注意到它Module是nn.ModulePyTorch 中神经网络基类的子类。它提供了方便的功能来处理神经网络。例如,如果我们定义一个forward方法,例如,那么对于一个实例,我们可以通过 调用这个方法。这是有效的,因为它调用 内置方法中的方法。您可以在第 6.1 节中找到更多详细信息和示例。forward(self, X)aa(X)forward__call__nn.Module
class Module(nn.Block, d2l.HyperParameters): #@save
super().__init__()
return self.net(X)
if train:
else:
self.board.draw(x, value.asnumpy(), (
'train_' if train else 'val_') + key, every_n=int(n))
return l
You may notice that Module is a subclass of nn.Block, the base class of neural networks in Gluon. It provides convenient features to handle neural networks. For example, if we define a forward method, such as forward(self, X), then for an instance a we can invoke this method by a(X). This works since it calls the forward method in the built-in __call__ method. You can find more details and examples about nn.Block in Section 6.1.
With the introduction of dataclasses in Python 3.7, classes decorated with @dataclass automatically add magic methods such as __init__ and __repr__. The member variables are defined using type annotations. All Flax modules are Python 3.7 dataclasses.
# No need for save_hyperparam when using Python dataclass
plot_train_per_epoch: int = field(default=2, init=False)
plot_valid_per_epoch: int = field(default=1, init=False)
# Use default_factory to make sure new plots are generated on each run
board: ProgressBoard = field(default_factory=lambda: ProgressBoard(),
init=False)
# JAX & Flax do not have a forward-method-like syntax. Flax uses setup
# and built-in __call__ magic methods for forward pass. Adding here
# for consistency
def forward(self, X, *args, **kwargs):
return self.net(X, *args, **kwargs)
def __call__(self, X, *args, **kwargs):
return self.forward(X, *args, **kwargs)
if train:
else:
self.board.draw(x, jax.device_put(value, d2l.cpu()),
every_n=int(n))
def training_step(self, params, batch, state):
l, grads = jax.value_and_grad(self.loss)(params, batch[:-1],
batch[-1], state)
self.plot("loss", l, train=True)
return l, grads
def validation_step(self, params, batch, state):
l = self.loss(params, batch[:-1], batch[-1], state)
def apply_init(self, dummy_input, key):
"""To be defined later in :numref:`sec_lazy_init`"""
You may notice that Module is a subclass of linen.Module, the base class of neural networks in Flax. It provides convenient features to handle neural networks. For example, it handles the model parameters, provides the nn.compact decorator to simplify code, invokes the __call__ method among other things. Here we also redirect __call__ to the forward method. We do this to make our code more similar to other framework implementations.
class Module(tf.keras.Model, d2l.HyperParameters): #@save
super().__init__()
self.training = None
return self.net(X)
def call(self, X, *args, **kwargs):
if kwargs and "training" in kwargs:
self.training = kwargs['training']
return self.forward(X, *args)
if train:
else:
self.board.draw(x, value.numpy(), (
return l
You may notice that Module is a subclass of tf.keras.Model, the base class of neural networks in TensorFlow. It provides convenient features to handle neural networks. For example, it invokes the call method in the built-in __call__ method. Here we redirect call to the forward method, saving its arguments as a class attribute. We do this to make our code more similar to other framework implementations.
3.2.3. 数据
该类DataModule是数据的基类。该方法经常__init__用于准备数据。如果需要,这包括下载和预处理。返回train_dataloader 训练数据集的数据加载器。数据加载器是一个 (Python) 生成器,每次使用时都会生成一个数据批次。然后将该批次输入到计算损失training_step的方法中。Module有一个val_dataloader返回验证数据集加载器的选项。它的行为方式相同,只是它为validation_step中的方法生成数据批次Module。
class DataModule(d2l.HyperParameters): #@save
"""The base class of data."""
def __init__(self, root='../data', num_workers=4):
def get_dataloader(self, train):
def train_dataloader(self):
return self.get_dataloader(train=True)
def val_dataloader(self):
return self.get_dataloader(train=False)
def __init__(self, root='../data'):
3.2.4. 训练
该类 使用中指定的数据Trainer训练类中的可学习参数。关键方法是,它接受两个参数:,一个实例,和 ,一个实例。然后它遍历整个数据集时间来训练模型。和以前一样,我们将把这个方法的实现推迟到后面的章节。ModuleDataModulefitmodelModuledataDataModulemax_epochs
class Trainer(d2l.HyperParameters): #@save
"""The base class for training models with data."""
def __init__(self, max_epochs, num_gpus=0, gradient_clip_val=0):
assert num_gpus == 0, 'No GPU support yet'
def prepare_data(self, data):
self.train_dataloader = data.train_dataloader()
self.val_dataloader = data.val_dataloader()
self.num_train_batches = len(self.train_dataloader)
self.num_val_batches = (len(self.val_dataloader)
if self.val_dataloader is not None else 0)
def prepare_model(self, model):
model.trainer = self
model.board.xlim = [0, self.max_epochs]
self.model = model
def fit(self, model, data):
self.prepare_data(data)
self.prepare_model(model)
self.optim = model.configure_optimizers()
self.epoch = 0
self.train_batch_idx = 0
self.val_batch_idx = 0
for self.epoch in range(self.max_epochs):
self.fit_epoch()
def fit_epoch(self):
The Trainer class trains the learnable parameters in the Module class with data specified in DataModule. The key method is fit, which accepts two arguments: model, an instance of Module, and data, an instance of DataModule. It then iterates over the entire dataset max_epochs times to train the model. As before, we will defer the implementation of this method to later chapters.
self.model = model
self.epoch = 0
self.fit_epoch()
The Trainer class trains the learnable parameters params with data specified in DataModule. The key method is fit, which accepts three arguments: model, an instance of Module, data, an instance of DataModule, and key, a JAX PRNGKeyArray. We make the key argument optional here to simplify the interface, but it is recommended to always pass and initialize the model parameters with a root key in JAX and Flax. It then iterates over the entire dataset max_epochs times to train the model. As before, we will defer the implementation of this method to later chapters.
self.model = model
def fit(self, model, data, key=None):
if key is None:
root_key = d2l.get_key()
else:
root_key = key
params_key, dropout_key = jax.random.split(root_key)
key = {'params': params_key, 'dropout': dropout_key}
dummy_input = next(iter(self.train_dataloader))[:-1]
variables = model.apply_init(dummy_input, key=key)
params = variables['params']
if 'batch_stats' in variables.keys():
# Here batch_stats will be used later (e.g., for batch norm)
batch_stats = variables['batch_stats']
else:
batch_stats = {}
# Flax uses optax under the hood for a single state obj TrainState.
# More will be discussed later in the dropout and batch
# normalization section
class TrainState(train_state.TrainState):
batch_stats: Any
dropout_rng: jax.random.PRNGKeyArray
self.state = TrainState.create(apply_fn=model.apply,
params=params,
batch_stats=batch_stats,
dropout_rng=dropout_key,
tx=model.configure_optimizers())
self.epoch = 0
self.fit_epoch()
self.model = model
self.epoch = 0
self.fit_epoch()
3.2.5. 概括
为了突出我们未来深度学习实现的面向对象设计,上面的类只是展示了它们的对象如何存储数据和相互交互。@add_to_class我们将在本书的其余部分继续丰富这些类的实现,例如 via 。此外,这些完全实现的类保存在d2l 库中,d2l 库是一个 轻量级工具包,可以轻松进行深度学习的结构化建模。特别是,它有助于在项目之间重用许多组件,而无需进行太多更改。例如,我们可以只替换优化器、模型、数据集等;这种程度的模块化在简洁和简单方面为整本书带来了好处(这就是我们添加它的原因),它可以为您自己的项目做同样的事情。
3.2.6. 练习
找到保存在d2l 库中的上述类的完整实现。我们强烈建议您在对深度学习建模有一定的了解后,再详细查看实现。
删除类save_hyperparameters中的语句B。你还能打印self.aandself.b吗?可选:如果您已经深入了解该类的完整实现HyperParameters,您能解释一下原因吗?
