PyTorch教程-10.6. 编码器-解码器架构
在一般的 seq2seq 问题中,如机器翻译(第 10.5 节),输入和输出的长度不同且未对齐。处理这类数据的标准方法是设计一个编码器-解码器架构(图 10.6.1),它由两个主要组件组成:一个 编码器,它以可变长度序列作为输入,以及一个 解码器,作为一个条件语言模型,接收编码输入和目标序列的向左上下文,并预测目标序列中的后续标记。
解码器
图 10.6.1编码器-解码器架构。
让我们以从英语到法语的机器翻译为例。给定一个英文输入序列:“They”、“are”、“watching”、“.”,这种编码器-解码器架构首先将可变长度输入编码为一个状态,然后对该状态进行解码以生成翻译后的序列,token通过标记,作为输出:“Ils”、“regardent”、“.”。由于编码器-解码器架构构成了后续章节中不同 seq2seq 模型的基础,因此本节将此架构转换为稍后将实现的接口。
from torch import nn
from d2l import torch as d2l
from mxnet.gluon import nn
from d2l import mxnet as d2l
from flax import linen as nn
from d2l import jax as d2l
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
import tensorflow as tf
from d2l import tensorflow as d2l
10.6.1。编码器
在编码器接口中,我们只是指定编码器将可变长度序列作为输入X。实现将由继承此基类的任何模型提供Encoder。
class Encoder(nn.Module): #@save
  """The base encoder interface for the encoder-decoder architecture."""
  def __init__(self):
    super().__init__()
  # Later there can be additional arguments (e.g., length excluding padding)
  def forward(self, X, *args):
    raise NotImplementedError
class Encoder(nn.Block): #@save
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setup(self):
  def __call__(self, X, *args):
class Encoder(tf.keras.layers.Layer): #@save
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def call(self, X, *args):
10.6.2。解码器
在下面的解码器接口中,我们添加了一个额外的init_state 方法来将编码器输出 ( enc_all_outputs) 转换为编码状态。请注意,此步骤可能需要额外的输入,例如输入的有效长度,这在 第 10.5 节中有解释。为了逐个令牌生成可变长度序列令牌,每次解码器都可以将输入(例如,在先前时间步生成的令牌)和编码状态映射到当前时间步的输出令牌。
class Decoder(nn.Module): #@save
  """The base decoder interface for the encoder-decoder architecture."""
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def init_state(self, enc_all_outputs, *args):
  def forward(self, X, state):
class Decoder(nn.Block): #@save
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def setup(self):
  def __call__(self, X, state):
class Decoder(tf.keras.layers.Layer): #@save
  def __init__(self):
    super().__init__()
  def call(self, X, state):
10.6.3。将编码器和解码器放在一起
在前向传播中,编码器的输出用于产生编码状态,解码器将进一步使用该状态作为其输入之一。
class EncoderDecoder(d2l.Classifier): #@save
  """The base class for the encoder-decoder architecture."""
  def __init__(self, encoder, decoder):
    super().__init__()
    self.encoder = encoder
    self.decoder = decoder
  def forward(self, enc_X, dec_X, *args):
    enc_all_outputs = self.encoder(enc_X, *args)
    dec_state = self.decoder.init_state(enc_all_outputs, *args)
    # Return decoder output only
    return self.decoder(dec_X, dec_state)[0]
    super().__init__()
  encoder: nn.Module
  decoder: nn.Module
  training: bool
  def __call__(self, enc_X, dec_X, *args):
    enc_all_outputs = self.encoder(enc_X, *args, training=self.training)
    return self.decoder(dec_X, dec_state, training=self.training)[0]
    super().__init__()
  def call(self, enc_X, dec_X, *args):
    enc_all_outputs = self.encoder(enc_X, *args, training=True)
    return self.decoder(dec_X, dec_state, training=True)[0]
在下一节中,我们将看到如何应用 RNN 来设计基于这种编码器-解码器架构的 seq2seq 模型。
10.6.4。概括
编码器-解码器架构可以处理由可变长度序列组成的输入和输出,因此适用于机器翻译等 seq2seq 问题。编码器将可变长度序列作为输入,并将其转换为具有固定形状的状态。解码器将固定形状的编码状态映射到可变长度序列。
10.6.5。练习
假设我们使用神经网络来实现编码器-解码器架构。编码器和解码器必须是同一类型的神经网络吗?
除了机器翻译,你能想到另一个可以应用编码器-解码器架构的应用程序吗?
