机器人的备份与还原、零点校准
机器人
554人已加入
机器人的备份与还原
目前有 3 中方法:
1、一般模式下的备份/加载
方法:MEUN—FILE—F5(UILT)
编码器
SET DEVICE 选择 MC然后选择 ALL ABOVE备份所有文件至 MC 卡当中
编码器
一般模式下的镜像备份
选择好 MC 卡以后,在如上单文件备份的下一页(按 0)有 IMAGE BACKUP
编码器
然后选中后 系统会自动重启进行备份
编码器
一般模式下的加载
一般模式只能加载单个文件,且正在编辑的写保护的部分系统文件不能加载。
2、 控制启动(control Start)模式下的备份与还原
启动方式:开机同时按住【PREV】+【NEXT】(前一页后一页)直到出现 CONFIGUATION MENU选择 controlled start进入 controlled start 模式
界面与一般模式下的备份与还原一样,只是上方右上角显示 controlled start 。
注意:在启动控制启动模式下备份以后,重启系统鉴别是否还处在 controlled start 模式下。若还处在此模式下,则在 CONFIGUATION MENU 选择 HOT START 或者 COLD START . controlledstart 模式下程序不运行。
3、BOOTMonitor 模式下的备份与加载
启动方式:开机同时按住【F1】+【F5】直到出现 BOOTMENU 菜单选择 controlled backup/restore 进入 backup/restore 菜单。进入 IMAGE 模式。
编码器
然后选择 BACKUP CONTROLLER AS IMAGE然后选择进入设备选择器 选择 MC(USB)进行备份,还原选择 RESTORE CONTROLLED IMAGE即可
镜像备份的备份是最详细的,包含了操作系统,个人用户 TP 文件等等,建议使用镜像备份。
至于个人 TP 程序也可以利用 FTP 服务将内的 TP 文件复制出来,示例:浏览器输入FTP://192.168.***.***FTP 后面为机器人的 IP。
机器人的零点校正
在如下情况下必须进行零点校正:
1:机器人执行了初始化启动。
2:SRAM 电池(主板)电池电压下降导致 mastering 数据丢失
3:SPC(轴编码器)备份电池电压下降导致脉冲计数丢失
4:在关机的情况下卸下电池盒子
5:编码器电源线断开
6:更换编码器
其中 MASTERING 数据丢失 或者编码器电源断开会出现一下报警
SRVO-062BZALSRVO-038
062 一般是在上电的情况下报错。
038 脉冲编码器不匹配,
首先是零点校正菜单的显示,确认系统参数$MASTER ENB(修改方法 MENU SYSTEM F1 Variables)的值是否为 1,1 为显示,MASTERCALL 菜单在出现 038 报警的时候机器人不能动作首先要消除 038 报警进入 MASTER/CALL 菜单
编码器
按 F3 脉冲复位 然后在询问 RESET PULSE CODER 中选择 YES关机重启即可消除.038 报警。
有时候此时机器人还是不能移动,查看报警列表(MENU_ALARM_F3)查看历史报警信息 发现 075 报警(脉冲编码器无法计数)消除 065 报警时 机器人在 JOINT(关节坐标系)下,将报警轴 运动(shift+报警轴)20 度左右 ,然后按复位消除报警。
第一种零点归附的方式。
零点核对方式(ZERO POSITION MASTER)
1:进入 MASTER/CALL 界面
2:示教各个轴到 0 度位置(每一个运动轴的连接处有两个标签,只要刻线重合 就是此轴的0 度)
3:选择 2: ZERO POSITION MASTER 然后 ENTER 然后右小角 YES 即可
4:然后务必选择 6 CALIBRATE(校准)YES
编码器
第二种方法:单轴核对方式
1:进入 MASTER/CALL 界面
2:选择 4 单轴校队方式。
3:将报警轴 SEL 改为 1然后示教报警轴至 0 点 (标记位置)
4:将报警轴 MSTR POS 输入零
5:然后点击 F5 执行SET 状态 由 1 自动变为 0ST 状态由 0 变为 2
6:回到 MASERCALL 界面 选择 6 CALIBRATE (校准)回车然后 YES
第三种方法快速核对方式
此方法只适用于意外由于电气或者软件故障丢失零点。机械拆卸不适于此方法,首先要设置快速核对方式参考点。
1:进入 MASTER/cal 界面将机器人移动到 MASTER REF(核对参考点)位置
2:选择 5QUICK MATER REF按 ENTERYES 确认此时机器人已经记住了一个快速核对的相对点。
还原的方法,前提是已经做过了 SETTING MASTERING DATA 快速核对方式设定参考点。
进入 MATER/CALL 界面选择 3 QUICK MASTER然后 ENTERYES 即可。
然后务必勿忘记选择 6CALIBRTE校准坐标。
每一种零点校对的方式,最后校准(选择 6)不要忘记,否则所做的修改无效。建议零点校准使用第一种或者第二种。
审核编辑:汤梓红
