霍尼韦尔传感器SM351RT、SM451R、SM353RT、SM453R全极霍尔效应传感器芯片元器件由一级代理KOYUELEC光与电子075582574660,82542001为您提供技术和方案应用
霍尼韦尔磁阻传感器IC(集成电路)标准电源系列是超灵敏器件,SM351RT、SM451R、SM353RT、SM453R专为需要耐用可靠的速度或位置传感器的制造商而设计,适用于大气小磁场(通常为3 Vdc)至 24 Vdc) 具有间隙或标准电源的应用。与簧片开关和其他磁性传感器不同,霍尼韦尔的固态设计提供高达 11 G 的超高灵敏度,使其成为标准电源应用中同类产品中最灵敏的传感器。磁阻传感器 IC,标准功率系列,响应在平行于传感器的方向上施加的北极或南极。他们不需要识别磁极,简化安装并潜在地降低系统成本。
SM351RT,SM451R,SM353RT,SM453R对客户的价值
•由于采用磁性固态,非接触式,无玻璃设计,可提高开关能力,使其具有耐用性和可靠性。
•由于传感器IC具有超高灵敏度,具有成本效益和灵活性,是同类产品中用于标准供电应用的最高灵敏度传感器,可降低客户的磁铁成本并简化设计。
•由于其电源电压范围,全极性操作,SOT-23和扁平TO-92型封装选项以及宽工作温度范围,简化了有线应用的设计。
分化
•超高灵敏度(SM351RT和SM451R)允许在需要超高磁灵敏度的应用中使用(7 G典型操作,最大11 G操作)。
特征
•磁敏感性:
- 超高灵敏度(SM351RT和SM451R):适用于需要超高磁灵敏度的应用(7 G典型操作,最大11 G操作)
- 极高的灵敏度(SM353RT和SM453R):适用于要求极高磁灵敏度的应用(14 G典型工作,最大20 G工作)
•包装样式:
- SOT-23(SM351RT,SM353RT)
- 扁平TO-92型(SM451R,SM453R)
•电源电压范围为3 Vdc至24 Vdc
•全极感应通过磁铁的任一极激活
•温度范围-40°C至85°C [-40°F至185°F]
•以卷带包装的SOT-23(每卷3000个)
•符合RoHS标准的材料符合指令2002/95 / EC的潜在应用
产业
•HVAC,水,燃油表和燃气表中的高频流量传感
•水,电和燃气公用仪表中的防篡改检测
•液位检测
•电机转速感应
•缸内位置传感医疗
•运动和康复设备中的RPM传感
•运动和康复设备中的磁性中断
•输液泵中的缺失/存在检测
•药物分配柜抽屉的位置感应
•在医院病床白色物品上倾斜位置感应
•盖子,门和抽屉位置检测
•流体流量检测
•液位检测
霍尼韦尔的标准电源系列加入:
•磁阻传感器IC,包括Nanopower系列,2SS52M系列,SS552MT系列
•霍尔效应传感器IC,包括SS351A,SS451A
SM351RT磁阻传感器IC,超高灵敏度(7 G典型值),标准功率,SOT-23封装,口袋胶带和卷轴包装(每卷3000个单位)
SM353RT磁阻传感器IC,灵敏度极高(14 G典型值),标准功率,SOT-23封装,口袋胶带和卷轴包装(每卷3000个)
SM451R磁阻传感器IC,超高灵敏度(7 G典型值),标准功率,扁平TO-92型封装,散装包装(每袋1000个)
SM453R磁阻传感器IC,灵敏度极高(14 G典型值),标准功率,扁平TO-92型封装,散装包装(每袋1000个)
