​明源云 &GaussDB:盘活数据资产,驱动不动产数字化创新
过去很长一段时间,不动产行业的数字化程度都是比较低的,特别在业务层面,存在大量碎片化和多主体的问题,导致在数据层面的标准化和数据结构统一化不足;而且在不动产行业全生命周期中,每个阶段都频繁涉及到数据流转问题,对数据一致性和安全性要求较高,数字化水平受到一定制约。
解决数据问题的本质,还要从数据层面入手,数据库的价值就十分关键。作为不动产生态链数字化的专业服务商,明源云携手华为云进行深度合作,赋能行业数字化升级,通过将明源云天际 PaaS 平台与 GaussDB 结合,以数据库为抓手,盘活数据资产,深度应用于进度计划、成本投资、安全质检、现场管理系统等明源云数字建造业务、以及数字资管业务、数字经营业务等,让数据流动到不动产行业的每个场景,为整个行业创造了持续发展的动力。
01
数字化的核心是以数据为驱动
过去 25 年,明源云始终专注服务于不动产行业的数字化转型,目前已拥有近 2 千人的研发团队,并且通过基于云原生架构的明源云天际 PaaS 平台,为不动产企业提供快速创新的能力,累计服务的不动产企业已近 7 千家,是该领域最具影响力的专业服务商。
从信息化时代到云计算时代,明源云坚定地拥抱数字化行业的变化,同时开启了基于云原生技术的 SaaS 业务战略转型,数字营销、数字采购等一系列 SaaS 软件逐渐成为了明源云的销售主体,目前这些产品线和面向客户的交付能力都已经构建在了新一代天际 PaaS 平台上。明源云天际 PaaS 平台 CTO 刘翔表示,“明源云的客群大部分是城投和城建的企业,所以都将安全可靠作为核心的选型条件,我们通过天际平台跟华为云 GaussDB 数据库以及一些其他的云服务形成了联合的解决方案,面对城投和城建企业提供整体解决方案,包括 SaaS 的软件以及向客户共赢的服务。
”我们知道,信息化的核心是以流程为驱动,而数字化则是以数据为驱动。因此,“明源云解决方案在数据层面就是以数据库为抓手,盘活整个企业的数据资产,让数据可以像血液一样,在流程中流动,给予流程智能化的支持。”刘翔说。基于客户数据价值模式的构建,明源云也总结出两点经验。
首先,上层的数据资产管理和数据治理的核心是一套数据的支撑体系,下层的中台上有一些企业级的数据入湖,明源云依托 GaussDB 作为数据枢纽,构建了完整的数据价值体系。
其次,在经营的层面,通过企业数据运营层面和营销层面的一些数据建模的分析和治理,从而形成一些数据类的产品和面向数据的场景和服务,并可以面向数据分析人员提供相关的工具。
02
三点原因解答为什么选择 GaussDB
很明显 GaussDB 作为整套方案的数据枢纽,在数据支撑业务的进程中发挥了重要作用。选择华为云云原生数据库 GaussDB,对不动产领域的最终客户意义何在呢?
第一,数字化的时代,交易数据、分析数据和文档数据,很难完全剥离,复杂的数据会在整个交易过程当中不断地穿插。因此,客户希望数据库能够满足全场景业务,全开放生态,并适配各类业务场景。
刘翔说,“GaussDB 本身同时满足 OLTP 和 OLAP 的业务要求,同时在关系型数据库和非关系型数据方面都有完善的产品,这就可以让客户感觉到安心和放心。”第二,作为不动产垂直领域的服务商,明源云所要面临的客户原始生长环境是多种多样的,既有公有云的各种服务,也有私有化的机房,还有一些特殊的私有云条件。因此对数据在不同原始生长环境下的迁移提出了很高的要求。
而基于华为云 GaussDB 相关配套生态工具,即通过华为云数据复制服务 DRS 可以帮助不同生长环境下的客户快速实现表结构、索引和数据等迁移,整个迁移过程保障数据不丢失,业务不中断,用户无感知,且满足客户迁移成本低的要求;华为云 DRS 提供了流量回放机制,可以把原库所有流量抓过来,在目标库里进行仿真,确保原库与目标库流量的一致性;另外,华为云数据库提供透明的可视化监控平台,可以清晰地看到资源负载、支持自动告警等,可以快速帮助 DBA 定位问题,很好的支持了上层运维。第三,随着明源云租户的大量增加,SaaS 业务对底层数据库技术也提出了一些挑战,比如业务极速扩张,业务流量不断增大甚至突破峰值,这时就需要有一些弹性的扩容方式;比如明源云财务与运营业务特点是读多写少,存在业务读写流量不均衡的问题,这时就需要读写分离,通过读库来分担原主库上读的压力。
针对上述业务挑战,华为云云原生数据库 GaussDB(for MySQL)基于存算分离架构,提供了分钟级添加只读节点,横向扩展支持添加 15 个只读节点,纵向扩展支持规格升/降级,存储根据数据容量自动弹性伸缩,无须提前规划容量,最大支持 128TB;同时结合华为云数据库 Proxy 代理进行读写分离,进一步提高了资源利用效率,业务对接更便捷。此外,GaussDB(for MySQL)与 DFV 分布式存储软硬垂直优化,相比开源性能 7 倍提升,可达百万级 QPS,还支持跨 AZ 部署,故障秒级切换,数据安全有保障。经过明源云的实际部署,“GaussDB 整体表现远超我们预期,带来了 4-5 倍的量级提升,特别是对高频发的业务,响应速度非常快。”刘翔表示。
03
助力不动产企业迈向数字化的深水区
这些实打实的原因,反衬了 GaussDB 对客户的价值。其实在明源云与 GaussDB 合作的历程中,还有更多可圈可点的价值。比如数据迁移的过程中,很多企业都会考虑到历史业务的延续性,早期会大量使用开源的产品,因此迁移的过程很难做到平滑过渡。而向华为云上迁移,会有一个并行期,不同的租户会在不同的环境中,它们底层的基础也不一样,所以存在明显的脚本的兼容性问题。
比如聚焦“地产工程与客服数字化”建设的明源数字建造业务,原先使用的开源 MySQL 在兼容性、表查询、会话一致性等方面存在一定挑战。
而华为云数据库已经做到 100%全兼容,对当前主流产品都不存在差异化,比如 GaussDB(for MySQL)数据库 100%兼容 MySQL 8.0,完美解决了开源 MySQL 8.0 系统表查询慢等问题,还解决了数字建造业务中大量数据库“即存即查”操作的逻辑问题,保障会话级别的一致性。目前明源云已经完成与 GaussDB 的协同创新,在性能、扩容、混合负载等方面实现显著提升。
未来,双方还将继续深化合作,联合创新,抓住数据的价值,助力不动产企业迈向数字化的深水区,从而实现不动产行业全面升级。
审核编辑 黄宇
