GaussDB 数据类型介绍
GaussDB 数据库
GaussDB 是华为基于 openGauss 自研生态推出的云化企业级分布式关系型数据库,它支持多种数据类型,包括数值、字符、日期等。在使用 GaussDB 时,可能需要进行数据类型转换,以满足不同的需求。本文将以示例的形式罗列并介绍一些常见的数据类型转换方法等。
数据类型概念及特点
数据类型是一组值的集合以及定义在这个值集上的一组操作。GaussDB 数据库是由表的集合组成的,而各表中的列定义了该表,每一列都属于一种数据类型,GaussDB 根据数据类型有相应函数对其内容进行操作,例如 GaussDB 可对数值型数据进行加、减、乘、除操作等。
数据类型是用来定义数据存储格式和数据范围的规范。每种数据类型都有自己的特点和适用范围,它们在数据库中的作用主要有以下几点:
华为云
存储数据:数据库中的每个字段都必须指定数据类型,这样才能确定它们在数据库中的存储格式。不同的数据类型使用不同的存储方式,例如整型会以二进制形式存储,而字符型则以 ASCII 码或 Unicode 编码形式存储。
约束数据范围:数据类型可以限制某个字段存储的数据范围,例如整型只能存储整数值,小数型只能存储浮点数等。这样可以确保数据的准确性和完整性,防止非法值进入数据库。
提高查询效率:数据库在查询数据时会根据字段的数据类型进行优化,例如对整型字段的查询会比对字符型字段的查询更快,因为整型字段的数据存储格式更简单,计算也更快。
降低存储空间:不同的数据类型使用不同的存储方式,一些数据类型可以在存储时减少存储空间的占用。例如使用整型可以减少存储空间的占用,因为整型在存储时只需要占用 4 个字节,而字符型则需要占用更多的存储空间。
提高数据安全性:数据类型可以帮助数据库对数据进行有效的过滤和验证,限制不合法的数据输入,增强数据的安全性和可靠性。
综上所述,数据类型在数据库中扮演着极为重要的角色,它们不仅仅用于存储数据,还可以提高查询效率、降低存储空间、提高数据安全性等。数据库开发人员在设计数据库时必须充分了解各种数据类型的特点和使用场景,合理选用数据类型,才能保证数据库的高效性和稳定性。
常用数据类型
1、常用字符串类型介绍
在进行字段设计时,需要根据数据特征选择相应的数据类型。字符串类型在使用时比较容易混淆,下表罗列了 GaussDB 中常见的字符串类型。
1)常用字符串类型
华为云
2、布尔类型
1)说明
“真”值的有效文本值是: TRUE、't'、'true'、'y'、'yes'、'1'以及所有非 0 整数。
“假”值的有效文本值是:FALSE、'f'、'false'、'n'、'no'、'0'、0。
使用 TRUE 和 FALSE 是比较规范的用法(也是 SQL 兼容的用法)。
3、数值类型
1) 整数类型
华为云
TINYINT、SMALLINT、INTEGER 和 BIGINT 类型存储各种范围的数字,也就是整数。试图存储超出范围以外的数值将会导致错误。
常用的类型是 INTEGER,因为它提供了在范围、存储空间、性能之间的最佳平衡。一般只有取值范围确定不超过 SMALLINT 的情况下,才会使用 SMALLINT 类型。而只有在 INTEGER 的范围不够的时候才使用 BIGINT,因为前者相对快得多。
4、日期/时间类型
1)日期输入说明:日期和时间的输入几乎可以是任何合理的格式,包括 ISO-8601 格式、SQL-兼容格式、传统 POSTGRES 格式或者其它的形式。系统支持按照日、月、年的顺序自定义日期输入。如果把 DateStyle 参数设置为 MDY 就按照“月-日-年”解析,设置为 DMY 就按照“日-月-年”解析,设置为 YMD 就按照“年-月-日”解析。
日期的文本输入需要加单引号包围,语法:type [ ( p ) ] 'value',可选的精度声明中的 p 是一个整数,表示在秒域中小数部分的位数。
华为云
2)时间段输入说明:reltime 的输入方式可以采用任何合法的时间段文本格式,包括数字形式(含负数和小数)及时间形式,其中时间形式的输入支持 SQL 标准格式、ISO-8601 格式、POSTGRES 格式等。另外,文本输入需要加单引号。
华为云
数据类型选择建议
选择数据类型,在字段设计时,基于查询效率的考虑,一般遵循以下原则:
选择数值类型时,在满足业务精度的情况下,选择数据类型的优先级从高到低依次为整数、浮点数、NUMERIC。
使用一致的数据类型,当多个表存在逻辑关系时,表示同一含义的字段应该使用相同的数据类型。
对于字符串数据,建议使用变长字符串数据类型,并指定最大长度。请务必确保指定的最大长度大于需要存储的最大字符数,避免超出最大长度时出现字符截断现象。除非明确知道数据类型为固定长度字符串,否则,不建议使用 CHAR(n)、BPCHAR(n)、NCHAR(n)、CHARACTER(n)。
索引字段的总长度不超过 50 字节。否则,索引大小会膨胀比较严重,带来较大的存储开销,同时索引性能也会下降。
尽量使用执行效率比较高的数据类型,一般来说整型数据运算(包括=、>、<、≧、≦、≠等常规的比较运算,以及 group by)的效率比字符串、浮点数要高。比如某客户场景中对列存表进行点查询,filter 条件在一个 numeric 列上,执行时间为 10+s;修改 numeric 为 int 类型之后,执行时间缩短为 1.8s 左右。
尽量使用短字段的数据类型:长度较短的数据类型不仅可以减小数据文件的大小,提升 IO 性能;同时也可以减小相关计算时的内存消耗,提升计算性能。比如对于整型数据,如果可以用 smallint 就尽量不用 int,如果可以用 int 就尽量不用 bigint。
表关联列尽量使用相同的数据类型。如果表关联列数据类型不同,数据库必须动态地转化为相同的数据类型进行比较,这种转换会带来一定的性能开销。
附:GaussDB 数据库涉及的数据类型
“数值类型、货币类型、布尔类型、字符类型、二进制类型、日期/时间类型、几何类型、网络地址类型、位串类型、文本搜索类型、UUID 类型、JSON/JSONB 类型、HLL 数据类型、范围类型、对象标识符类型、伪类型、列存表支持的数据类型、账本数据库使用的数据类型”。
审核编辑 黄宇
