格雷希尔GripSeal针对托盘在新能源电控等应用推出新标准C9对接模块,满足从电信号、驱动电流、动力电等全套C9对接模块总成,不仅可以满足客户定制的需求,还有一些标准的C9M模块来满足一些典型的应用场景,特别是各种电驱动或是电池包EOL测试过程中的应用。
C9M对接模块结构示意图
C9M对接模块的小电流应用,从1.6mm针到6mm针不等,满足各种大小的电流。自动化对接并非是针越小越好,通过长期的客户反馈及开发实验,我们使用了1.6mm针作为我们的小电流对接模块主要用针,能满足强壮型,长寿命以及可维护性等几方面的要求,市场反馈良好。更少更密集的应用在汽车或是新能源EOL测试并不是最优的解决方案。即使是大厂的类似对接模块,使用0.7mm-1mm的插针,一旦出现调试过程中的对准问题,会导致重大的返工甚至报废的损失。
C9M对接模块在C9的对接板总成的多种布置图
格雷希尔GripSeal—C9M对接模块的插孔都是采用特殊定制的航空级别线簧插孔,满足长寿命,高可靠性的要求,实验室测试达到10万次以上的插拔寿命。通过组合C9M对接模块可以满足各种规格的应用场景。配合E10模块我们可以完成交钥匙方案,集成商只需要做出对应的对接固定板就可以完成相应的集成工作。
