泰克AFG3102C任意波形发生器100MHz
今日头条
1193人已加入
任意波形发生器
泰克AFG3102C任意波形发生器
AFG3102C 是 Tektronix 的 100 MHz 任意波形发生器。
2个频道
100 MHz 正弦波
14 位,2 到 16 K:1 GS/s;>16 K 至 128 K:250 MS/s 任意波形
幅度高达 10 Vp-p 到 50 欧姆负载
5.6 英寸彩色 TFT LCD 显示屏,让您对设置和波形形状充满信心
多语言直观操作节省设置时间
具有可变边沿时间的脉冲波形
AM、FM、PM、FSK、PWM 扫描和突发
前面板上的 USB 连接器,用于在存储设备上存储波形
USB、GPIB 和 LAN
LabVIEW 和 LabWindows/IVI-C 驱动程序
应用
电子测试与设计
传感器模拟
功能测试
教育和培训
无与伦比的性能、多功能性、直观的操作和经济实惠使 AFG3102C 函数、任意波形和脉冲发生器成为业内最有用的仪器。
用户可以从 12 种不同的标准波形中进行选择。在高采样率下可以生成长达 128 K 的任意波形。在脉冲波形上,前沿和后沿时间可以独立设置。可以连接外部信号并将其添加到输出信号中。双通道模型可以生成两个相同或完全不同的信号。所有仪器都具有高度稳定的时基,每年只有 ±1 ppm 的漂移。直观的用户界面一目了然地显示更多信息
所有型号的彩色 TFT LCD 屏幕一目了然地显示所有相关波形参数和图形波形。这使您对信号设置充满信心,并让您专注于手头的任务。
快捷键提供对常用功能和参数的直接访问。其他可以通过结构清晰的菜单方便地选择。这减少了学习和重新学习如何使用仪器所需的时间。外观和感觉与世界上最流行的 TDS3000 示波器相同。
审核编辑 黄宇
