服务器log日志大,掌握这些可正确快速定位错误!
针对大量log日志快速定位错误地方
动态查看日志
tail -f catalina.out
从头打开日志文件
cat catalina.out
可以使用 >nanjiangtest.txt 输出某个新日志去查看
[root@yesky logs]# cat -n catalina.out |grep 717892466 >nanjiangtest.txt
tail/head简单命令使用:
[root@yesky logs]# tail -n number catalina.out 查询日志尾部最后number行的日志
[root@yesky logs]# tail -n +number catalina.out 查询number行之后的所有日志
[root@yesky logs]# head -n number catalina.out 查询日志文件中的前number行日志
[root@yesky logs]# head -n -number catalina.out 查询日志文件除了最后number行的其他所有日志
第一种方式(根据关键字查找出行号):
用 grep 拿到的日志很少,我们需要查看附近的日志。我是这样做的,首先: cat -n test.log | grep “关键词” 得到关键日志的行号
13230539        [11:07 17:47:11] INFO nanjiang:Edit Old Article:717892466-2020-11-07 17:47:11
13230593        [11:07 17:47:15] INFO nanjiangSave Article ID IS:717892466
13230595        717892466 article.getDisplayTime()1 = 2020-11-07 16:25:11
13230596        717892466 article.getDisplayTime()2 = 2020-11-07 16:25:11
13230601        [11:07 17:47:15] INFO 南江 10.10.10.39  edit    article 717892466       编辑文章
cat -n catalina.out|tail -n +13230539|head -n 10
tail -n +13230539表示查询13230539行之后的日志
head -n 10 则表示在前面的查询结果里再查前10条记录
[root@yesky logs]# cat -n catalina.out |tail -n +13230539|head -n 10
13230540        [11:07 17:47:11] INFO Takes:2 ms class com.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImpl       getListByArticleId      [NzE3ODkyNDY2]       [int]
13230541        [11:07 17:47:11] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230542        [11:07 17:47:11] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230543        [11:07 17:47:11] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230544        [11:07 17:47:11] INFO article.getImage3:/uploadImages/2020/312/02/3NXCRK4U3589_2.jpg
13230545        [11:07 17:47:11] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.resourceImage.impl.ResourceImageDaoImpl  load
13230546        [11:07 17:47:11] INFO Takes:2 ms class com.tmg.cms.manager.dao.privilege.impl.UserDaoImpl       getUserByid
13230547        [11:07 17:47:11] INFO Takes:57 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl     selectSitemapWithoutAudit       [MQ==]  [int]
13230548        [11:07 17:47:11] INFO Takes:5 ms class com.tmg.cms.manager.dao.forbidword.impl.ForbidwordDaoImpl        getForbidwordBysiteid   [MjI=]  [int]
第二种方式:查看指定时间段内的日志
首先要进行范围时间段内日志查询先查看是否在当前日之内存在
grep '11:07 1820' catalina.out
grep '11:07 1811' catalina.out
时间范围内的查询
sed -n '/11:07 1820/,/11:07 1811/p' catalina.out
sed -n '/11:07 18/,/11:07 18/p' catalina.out
第三种方式:查看日志中特定字符的匹配数目
[root@yesky logs]# grep '1175109632' catalina.out | wc -l
154
第四种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1'
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImpl    load
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [NTkwOTQ5]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzI0]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzI3]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzMw]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzA5NA==]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [Mzc4Mg==]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [OTM1MA==]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MTE5MDMw]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [NTQ2MzQw]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [NTg2NzYy]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzYyMjA=]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImpl    getPersonMenuList
第五种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color
第六种方式:查询最后number行,并查找关键字“结果”并且对结果进行标红,上下扩展两行
[root@yesky logs]# tail -n 20 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.article.impl.ArticleContentDaoImpl    getArticlePageNum   [NzE4MTM2ODky]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.config.impl.ConfigInfoDaoImpl    load    [com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigInfo]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzI1]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MzAzNg==]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MTE0MjQ4]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [MTE4MDc4]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [NTQ3MTIw]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:0 ms class com.tmg.cms.manager.dao.sitemap.impl.SitemapDaoImpl    getSitemapTop   [NTY4OTYx]  [int]
[11:11 22:02:51] INFO Takes:1 ms class com.tmg.cms.manager.dao.configModule.impl.ConfigModuleDaoImpl    getPersonMenuList   [com.tmg.cms.manager.model.config.ConfigPersonMenu]
第七种方式:分页查看,使用空格翻页(使用more/less)
[root@yesky logs]# tail -n 2000 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2 | more
[root@yesky logs]# tail -n 2000 catalina.out | grep 'INFO Takes:1' --color -a2 | less
附加:
全屏导航
ctrl + F - 向前移动一屏
ctrl + B - 向后移动一屏
ctrl + D - 向前移动半屏
ctrl + U - 向后移动半屏
单行导航
j - 向前移动一行
k - 向后移动一行
其它导航
G - 移动到最后一行
g - 移动到第一行
q / ZZ - 退出 less 命令
审核编辑:刘清
