高精度运放MS8551/8552/8554介绍
一 、产品简述
MS8551/8552/8554 是输入输出轨到轨的高精度运算放大器,它有极低的输入失调电压和偏置电流,单电源电压范围为 1.8V 到 5V。
轨到轨的输入输出范围使 MS8551/8552/8554 可以轻松地放大高电平和低电平的传感信号。所有特性使得 MS8551/8552/8554 成为温度、位置和压力传感器,医疗设备以及应变计放大器的理想选择,其他工作在 1.8V 到 5V 的需要高精度和长期稳定性的应用也同样适合。
MS8551/8552/8554 可以适用于工业级的温度范围(-40°C 到+125°C)
二、主要特点
低失调电压:1μV (TYP)
轨到轨的输入输出摆幅
单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
电压增益:145dB(TYP)(工作电压 5V)
电源抑制比:120dB(TYP)
共模抑制比:120dB(TYP)
极低输入偏置电流:10pA
低的工作电流:每个通道 800μA(TYP)
过载恢复时间:50μs(工作电压 5V)
不需要额外的外部电容
三、应用
温度测量
压力传感器
高精度电流传感
电子称
应变计放大器
医疗仪器
热偶放大器
手持测试设备
运算放大器
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
审核编辑 黄宇
