AltiumDesigner热焊盘铺铜
在layout中,引脚与大面积的铺铜完全连接容易造成过分散热而产生虚焊以及避免因过分散热而必须使用大功率焊接器,因此在大面积铺铜时,对于接地引脚,我们经常使用热焊盘。
在AltiumDesigner 中,设置如下: Design --> rules --> Plane --> Polygon Connect Style
连接器
但是仅仅这么设置后,你会发现除了接地引脚使用十字焊盘接地之外,对于过孔也是十字接地处理,如下:
连接器
如何使引脚接地为十字焊盘,但过孔为完全接地? 设置方法如下: 在Polygon ConnectStyle中创建新的规则,命令软件在铺铜是遇到过孔(IsVia)是使用直接完全连接(Direct Connect)的方式
连接器
效果如下:
连接器
当然,如果还需要个别引脚,比如大电源地的引脚与地完全覆盖连接,则可以增加多一个命令Incomponent(“元件编号”)使选择的元件接地脚与过孔一样与地铜完全连接:
连接器
效果如下:
连接器
审核编辑:刘清
