运放输入失调电压(Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)
模拟技术
2532人已加入
输入失调电压(Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)是运放直流参数中比较重要的参数,本文主要介绍运放的失调电压和温漂,帮助工程师快速理解。
本文由江苏润石资深FAE-Colin Qin 撰写
1输入失调电压(Vos)和温漂(ΔVos/ΔT)的概念
1.1 输入失调电压(Vos)的概念
绝对值定义:输入失调电压 Vos,是指为了让运放的输出为零,需要额外在输入端补偿的电压值。也可定义为当运放接成跟随器且正输入端接地时(运放双电源供电),输出存在的非 0 电压。
输入失调电压(Vos)有正有负,通常拥有正态分布的特性,正常应用时一般取最大值计算。以RS633X系列Vos分布为例。
失调电压
图 1 RS633X系列Vos分布
常见Vos测量方法,运放做跟随,正输入接GND,输出电压即为失调电压(Vos)。
失调电压
图 2 RS6331的Vos测试电路
1.2 温漂(ΔVos/ΔT)的概念
定义:温漂是指运放的失调电压会随温度的变化而发生变化。
Bipolar(三极管)工艺的运放温漂比较线性单调,CMOS工艺的运放温漂不是线性单调的,但是为了方便描述,统一归一化为 X uV/℃。
2输入失调电压(Vos)产生的原因
理想运放输入电压为零时,输出电压也为零。实际上由于工艺的限制,运放的输入级做不到完全对称。
失调电压
图 3 通用运放输入等效电路
3Vos修调的方式和常见规格
Vos修调的方式主要有三种:激光修调(Trim),电子修调(e-Trim),自稳零技术。
通用的CMOS 运放的失调电压在 3mV~10mV,出厂时可以经过晶圆级的激光修调(Trim),失调电压可以收窄到最大 0.5mV,而封装后的电子修调,可以精确到 50uV 级别,如果需要更加小的失调电压,运放需要用自稳零技术,斩波和自稳零技术可以把失调电压控制在 1uV 级别。
失调电压
表 1不同修调下的Vos
4整体电路Vos的计算
运放的失调电压和温漂会被线性放大,具体公式为:
失调电压
(公式1-1)
Vos:25℃下的输入失调电压;
V_dirft:温漂系数;
T:环境温度
G: 闭环增益
失调电压
 图 4 整体电路Vos的计算
以润石RS6331XF为例,规格书标注Vos最大为±3mV,温漂为2uV/℃,假设芯片工作在85℃环境下,图4中取R1=1K,R2=99K,将取值代入公式1-1,计算结果如下:
失调电压
即RS6333XF在85℃下,同向放大100倍时,Vos产生的误差为±312mV,所以在单电源供电时,特别需要注意存在负的失调电压,可以适当的在输入增加偏置电压。
审核编辑:汤梓红
