布线产品采购指南请查收-科兰
综合布线系统就好似大楼体内的神经系统,它运用了一系列高质量高品质的标准化材料,以模块化的组成形式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传送媒介实现结合,采用统一的设计规划,结合在一套标准化的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地结合在一起,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。下面科兰通讯小编为大家分享一下布线产品采购指南。
布线产品都有哪些?
服务器
管理资源并且为用户提供服务的计算机,通常可分为文件服务器、数据库服务器和应用程序服务器。运行上述软件的计算机或计算机系统也被称作服务器。相对于通常PC而言,服务器在稳定性、安全性、性能等层面都要求更高,所以CPU、芯片组、内存、磁盘系统、网络等硬件和通常PC不太一样。
以太网
交换机
一种用做电信号转发的网络设备。它能够为接入交换机的任意2个网络节点提供独享的电信号通路。最常用的交换机是以太网交换机。其他常用的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
以太网
路由器
又称网关设备,是用做连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个独立的网络或者一个子网。可采用路由器的路由功能来实现数据从一个子网传送到另一个子网。所以路由器能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可以用完全不一样的数据分组和介质访问方式连接各类子网,具有判断网络地址和选用IP路径的功能,路由器只接收源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
网络面板
指的是运用在工作区布线子系统,适用于多类型模块安装的一种布线产品。其主要功能是用于固定模块,保护信息出口处的线缆,起着类似于屏风的功能。相对于布线系统而言网络面板不是主要的影响性能的产品部件,可是在整个布线系统中,则是仅有的几个外露在墙体表面的产品之一,其性能与美观对整体布线的效果有着直接影响。
以太网
光缆
是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是采用放在包覆护套中的1根或多根光纤当做传送媒质并能够独立或成组使用的通信线缆组件。光缆主要是由光导纤维(细如发丝的玻璃丝)和塑料保护套管及塑料外皮组成,由于光缆内并没有金、银、铜铝等金属,因此通常无回收价值。光缆的基本构造通常是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外按照需求还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。
以太网
光纤
光导纤维的简称,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可当做光传导工具。传送原理是‘光的全反射’。前香港中文大学校长高锟和George A. Hockham首先提出光纤能够用做通讯传送的设想,高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。
以太网
光纤收发器
在许多地方也被称作光电转换器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号实现互换的以太网传输媒体转换单元。产品通常运用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传送距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层运用;与此同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
以太网
配线架
主要作用是用于在局端对前端信息点实现管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。总的来说,配线架是用以管理的设备,例如说要是没有配线架,前端的信息点直接接入到交换机上,那样要是一旦线缆发生问题,就面临着要从新布线。
以太网
UPS
即不间断电源,是将蓄电池(多数为铅酸免维护蓄电池)与主机相接,采用主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用在给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,与此同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立刻将电池的直流电能,采用逆变零切换转换的方式向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不会受到损毁。对电压过高或电压过低UPS 设备通常都能提供保护。
审核编辑 黄宇
