基于YOLOv5算法的PCB板上缺陷检测识别方案
PCB设计
2588人已加入
一、数据集介绍
本教程主要是利用YOLOv5算法实现对PCB板上的缺陷进行检测识别。使用的DeepPCB缺陷数据集中的所有图像都是从线性扫描CCD获得的,分辨率约为每1毫米48个像素,以上述方式从采样图像中手动检查
测试图像的原始大小约为16k x 16k像素, 然后将它们裁剪成许多大小为640 x 640的子图像,共1500张图片,DeepPCB数据集中的部分图片如下图所示。
pcb
对于测试图像中的每个缺陷,我们使用轴对齐的边界框和一个类ID。如上所示,我们标注了六种常见的PCB缺陷类型:open、short、mousebite、spur、pin-hole、spur。
由于实际测试图像中只有少数缺陷,我们根据 PCB 缺陷模式在每个测试图像上手动论证一些人工缺陷,这导致每个640 x 640图像中大约有3到12个缺陷。
PCB缺陷数如下图所示。我们将1000 张图像作为训练集,剩下的作为测试集。
pcb
二、构建训练数据集
1、先构建数据集文件夹
本人按照VOC格式创建数据集,具体格式如下:
├── data
│   ├── xml  进行 detection 任务时的标签文件,xml 形式,文件名与图片名一一对应
│   ├── image  存放.jpg 格式的图片文件
│   ├── label  存放label标注信息的txt文件,与图片一一对应
│   ├── txt  存放原始标注信息,x1,y1,x2,y2,type
├── dataSet(train,val,test建议按照8:1:1比例划分)
│   ├── train.txt  写着用于训练的图片名称
│   ├── val.txt  写着用于验证的图片名称
│   ├── trainval.txt  train与val的合集
│   ├── test.txt  写着用于测试的图片名称
2、数据集格式转换
原始的标注信息是保存成txt文件,txt文件里面的每一行都包含一个标注信息,格式为x1,y1,x2,y2,type,这里 (x1,y1) 和 (x2,y2) 是缺陷边界框的左上角和右下角
type是匹配后的整数 ID:0-background、1-open、2-short、3-mousebite、4-spur、5-copper、6-pin-hole。通过一下代码进行转换:
import os
import cv2
import time
from xml.dom import minidom
name_dict = {'0': 'background', '1': 'open', '2': 'short',
             '3': 'mousebite', '4': 'spur', '5': 'copper', '6': 'pin-hole'}
def transfer_to_xml(pic, txt, file_name,xml_save_path):
    if not os.path.exists(xml_save_path):
        os.makedirs(xml_save_path,exist_ok=True)
    img = cv2.imread(pic)
    img_w = img.shape[1]
    img_h = img.shape[0]
    img_d = img.shape[2]
    doc = minidom.Document()
    annotation = doc.createElement("annotation")
    doc.appendChild(annotation)
    folder = doc.createElement('folder')
    folder.appendChild(doc.createTextNode('visdrone'))
    annotation.appendChild(folder)
    filename = doc.createElement('filename')
    filename.appendChild(doc.createTextNode(file_name))
    annotation.appendChild(filename)
    source = doc.createElement('source')
    database = doc.createElement('database')
    database.appendChild(doc.createTextNode("Unknown"))
    source.appendChild(database)
    annotation.appendChild(source)
    size = doc.createElement('size')
    width = doc.createElement('width')
    width.appendChild(doc.createTextNode(str(img_w)))
    size.appendChild(width)
    height = doc.createElement('height')
    height.appendChild(doc.createTextNode(str(img_h)))
    size.appendChild(height)
    depth = doc.createElement('depth')
    depth.appendChild(doc.createTextNode(str(img_d)))
    size.appendChild(depth)
    annotation.appendChild(size)
    segmented = doc.createElement('segmented')
    segmented.appendChild(doc.createTextNode("0"))
    annotation.appendChild(segmented)
    with open(txt, 'r') as f:
        lines = [f.readlines()]
        for line in lines:
            for boxes in line:
                box = boxes.strip('
                box = box.split(" ")
                x_min = box[0]
                y_min = box[1]
                x_max = box[2]
                y_max = box[3]
                object_name = name_dict[box[4]]
                if object_name != "background":
                    object = doc.createElement('object')
                    nm = doc.createElement('name')
                    nm.appendChild(doc.createTextNode(object_name))
                    object.appendChild(nm)
                    pose = doc.createElement('pose')
                    pose.appendChild(doc.createTextNode("Unspecified"))
                    object.appendChild(pose)
                    truncated = doc.createElement('truncated')
                    truncated.appendChild(doc.createTextNode("1"))
                    object.appendChild(truncated)
                    difficult = doc.createElement('difficult')
                    difficult.appendChild(doc.createTextNode("0"))
                    object.appendChild(difficult)
                    bndbox = doc.createElement('bndbox')
                    xmin = doc.createElement('xmin')
                    xmin.appendChild(doc.createTextNode(x_min))
                    bndbox.appendChild(xmin)
                    ymin = doc.createElement('ymin')
                    ymin.appendChild(doc.createTextNode(y_min))
                    bndbox.appendChild(ymin)
                    xmax = doc.createElement('xmax')
                    xmax.appendChild(doc.createTextNode(str(x_max)))
                    bndbox.appendChild(xmax)
                    ymax = doc.createElement('ymax')
                    ymax.appendChild(doc.createTextNode(str(y_max)))
                    bndbox.appendChild(ymax)
                    object.appendChild(bndbox)
                    annotation.appendChild(object)
                    with open(os.path.join(xml_save_path, file_name + '.xml'), 'w') as x:
                        x.write(doc.toprettyxml())
                    x.close()
    f.close()
if __name__ == '__main__':
    t = time.time()
    print('Transfer .txt to .xml...ing....')
    txt_folder = 'data/PCBDatasets/txt'
    txt_file = os.listdir(txt_folder)
    img_folder = 'data/PCBDatasets/image'
    xml_save_path = 'data/PCBDatasets/xml/'
    for txt in txt_file:
        txt_full_path = os.path.join(txt_folder, txt)
        img_full_path = os.path.join(img_folder, txt.split('.')[0] + '.jpg')
        try:
            transfer_to_xml(img_full_path, txt_full_path, txt.split('.')[0],xml_save_path)
        except Exception as e:
            print(e)
    print("Transfer .txt to .XML sucessed. costed: {:.3f}s...".format(time.time() - t))
3、训练集划分代码
主要是将数据集分类成训练数据集和测试数据集,默认train,val,test按照比例进行随机分类,运行后dataSet文件夹中会出现四个文件
主要是生成的训练数据集和测试数据集的图片名称,如下图。同时data目录下也会出现这四个文件,内容是训练数据集和测试数据集的图片路径。
import os
import random
trainval_percent = 0.9
train_percent = 0.9
xmlfilepath = 'data/PCBDatasets/xml/'
txtsavepath = 'data/PCBDatasets/dataSet/'
total_xml = os.listdir(xmlfilepath)
num = len(total_xml)
list = range(num)
tv = int(num * trainval_percent)
tr = int(tv * train_percent)
trainval = random.sample(list, tv)
train = random.sample(trainval, tr)
ftrainval = open('data/PCBDatasets/dataSet/trainval.txt', 'w')
ftest = open('data/PCBDatasets/dataSet/test.txt', 'w')
ftrain = open('data/PCBDatasets/dataSet/train.txt', 'w')
fval = open('data/PCBDatasets/dataSet/val.txt', 'w')
for i in list:
    name = total_xml[i][:-4] + '
    if i in trainval:
        ftrainval.write(name)
        if i in train:
            ftrain.write(name)
        else:
            fval.write(name)
    else:
        ftest.write(name)
ftrainval.close()
ftrain.close()
fval.close()
ftest.close()
4、生成yolo格式的标签
主要是将图片数据集标注后的xml文件中的标注信息读取出来并写入txt文件,运行后在label文件夹中出现所有图片数据集的标注信息
# xml解析包
import xml.etree.ElementTree as ET
import pickle
import os
# os.listdir() 方法用于返回指定的文件夹包含的文件或文件夹的名字的列表
from os import listdir, getcwd
from os.path import join
sets = ['train', 'test', 'val']
classes = ['open', 'short','mousebite','spur', 'copper', 'pin-hole']
# 进行归一化操作
def convert(size, box):  # size:(原图w,原图h) , box:(xmin,xmax,ymin,ymax)
    dw = 1./size[0]     # 1/w
    dh = 1./size[1]     # 1/h
    x = (box[0] + box[1])/2.0   # 物体在图中的中心点x坐标
    y = (box[2] + box[3])/2.0   # 物体在图中的中心点y坐标
    w = box[1] - box[0]         # 物体实际像素宽度
    h = box[3] - box[2]         # 物体实际像素高度
    x = x*dw    # 物体中心点x的坐标比(相当于 x/原图w)
    w = w*dw    # 物体宽度的宽度比(相当于 w/原图w)
    y = y*dh    # 物体中心点y的坐标比(相当于 y/原图h)
    h = h*dh    # 物体宽度的宽度比(相当于 h/原图h)
    return (x, y, w, h)    # 返回 相对于原图的物体中心点的x坐标比,y坐标比,宽度比,高度比,取值范围[0-1]
def convert_annotation(image_id):
    将对应文件名的xml文件转化为label文件,xml文件包含了对应的bunding框以及图片长款大小等信息,
    通过对其解析,然后进行归一化最终读到label文件中去,也就是说
    一张图片文件对应一个xml文件,然后通过解析和归一化,能够将对应的信息保存到唯一一个label文件中去
    labal文件中的格式:calss x y w h  同时,一张图片对应的类别有多个,所以对应的bounding的信息也有多个
    # 对应的通过year 找到相应的文件夹,并且打开相应image_id的xml文件,其对应bund文件
    in_file = open('data/PCBDatasets/xml/%s.xml' % (image_id), encoding='utf-8')
    # 准备在对应的image_id 中写入对应的label,分别为
    out_file = open('data/PCBDatasets/label/%s.txt' % (image_id), 'w', encoding='utf-8')
    # 解析xml文件
    tree = ET.parse(in_file)
    # 获得对应的键值对
    root = tree.getroot()
    # 获得图片的尺寸大小
    size = root.find('size')
    # 如果xml内的标记为空,增加判断条件
    if size != None:
        # 获得宽
        w = int(size.find('width').text)
        # 获得高
        h = int(size.find('height').text)
        # 遍历目标obj
        for obj in root.iter('object'):
            # 获得difficult ??
            difficult = obj.find('difficult').text
            # 获得类别 =string 类型
            cls = obj.find('name').text
            # 如果类别不是对应在我们预定好的class文件中,或difficult==1则跳过
            if cls not in classes or int(difficult) == 1:
                continue
            # 通过类别名称找到id
            cls_id = classes.index(cls)
            # 找到bndbox 对象
            xmlbox = obj.find('bndbox')
            # 获取对应的bndbox的数组 = ['xmin','xmax','ymin','ymax']
            b = (float(xmlbox.find('xmin').text), float(xmlbox.find('xmax').text), float(xmlbox.find('ymin').text),
                 float(xmlbox.find('ymax').text))
            print(image_id, cls, b)
            # 带入进行归一化操作
            # w = 宽, h = 高, b= bndbox的数组 = ['xmin','xmax','ymin','ymax']
            bb = convert((w, h), b)
            # bb 对应的是归一化后的(x,y,w,h)
            # 生成 calss x y w h 在label文件中
            out_file.write(str(cls_id) + " " + " ".join([str(a) for a in bb]) + '
# 返回当前工作目录
wd = getcwd()
print(wd)
for image_set in sets:
    对所有的文件数据集进行遍历
    做了两个工作:
    1.将所有图片文件都遍历一遍,并且将其所有的全路径都写在对应的txt文件中去,方便定位
    2.同时对所有的图片文件进行解析和转化,将其对应的bundingbox 以及类别的信息全部解析写到label 文件中去
         最后再通过直接读取文件,就能找到对应的label 信息
    # 先找labels文件夹如果不存在则创建
    if not os.path.exists('data/PCBDatasets/labels/'):
        os.makedirs('data/PCBDatasets/labels/')
    # 读取在ImageSets/Main 中的train、test..等文件的内容
    # 包含对应的文件名称
    image_ids = open('data/PCBDatasets/dataSet/%s.txt' % (image_set)).read().strip().split()
    list_file = open('data/PCBDatasets/%s.txt' % (image_set), 'w')
    # 将对应的文件_id以及全路径写进去并换行
    for image_id in image_ids:
        list_file.write('data/PCBDatasets/image/%s.jpg
' % (image_id))
        # 调用  year = 年份  image_id = 对应的文件名_id
    # 关闭文件
    list_file.close()
label文件夹中某文件内容如下:
pcb
三、修改配置文件
1、数据配置文件
首先需要在/yolov5-master/data文件夹中,新建一个PCBDetect.yaml文件,内容设置如下:
train: data/PCBDatasets/dataSet/train.txt
val:  data/PCBDatasets/dataSet/val.txt
test: data/PCBDatasets/dataSet/test.txt
nc: 6
names: ['copper', 'mousebite', 'open', 'pin-hole', 'short', 'spur']
2、网络参数修改
对yolov5-master/model文件夹中,对yolov5x.yaml(根据自己选择的模型而定)文件内容修改。
pcb
3、trian.py修改
主要用到的几个参数:–weights,–cfg,–data,–epochs,–batch-size,–img-size,–project,-workers
重点注意:–weights,–cfg,–data,其他的默认即可(batch_size,workers根据自己电脑属性进行设置)。
pcb
四、训练及测试
1、训练
在完成上述所有的操作之后,就可以进行训练,在命令窗口输入python train.py即可以进行训练。
pcb
pcb
2、测试
在训练完成后可以利用测试集对训练后的模型进行测试,利用val.py文件进行测试,主要修改一下地方:
pcb
测试完成后会输出map、precision、recall等指标,具体如下图所示:
pcb
P-R曲线如下图所示:
pcb
同时也可以利用detect.py文件对测试集进行测试,将检测后的框绘制在图像上,部分测试结果如下图所示:
pcb
pcb
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
